Stroj s názvem samošuge jsem dělal a sice na dálkové ovládání regulace otáček ….mechanika ale je dost složitá převod otáčivého pohybu na rovinný pohyb s nastavitelnou délkou pohybu tzn.
Parametr rychlosti , Parametr Náběhu , hloubky vpichu a eventuálně i exponenciální funkce pro dosaženi vrcholu za dobu Tau------pro bordel na SK,
žádná vrtačka ale bezpečná šukačka z polotovaru EU _________________
motor to byl DC na 12V/RPM 500 / 5A regulace PSW řízeni všech parametru procesorem ATmega 48 hloubka vsunutí pomoci lineárního měniče polohy = Servomotor - 2-vodičkový / 4kg......celk. schema mechaniky mohu poslat dle SZ.elektricke schéma a program pro atmegu 324 asi taky
Dekuji všem za rady, vesměs se tady nikdo moc neshodne. Asi nejjednodušší způsob se pro mě nabízí s motorem z 18v aku. Samozřejmě cena hraje roli a ten k dispozici mám. Ještě si projdu ostatní řešení. Kdyby mel někdo už přímou zkušenost se stavbou tak by bylo fajn podiskutovat.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: pá říjen 28 2022, 17:47 Předmět:
Každá slušná baba si to snad udělá normálně rukou. Nebo může použít nějaké dildo či bateriovej robertek. Tzv. fucking machine je zbytečně nebezpečná věc. _________________ 010203
Žádné řemenice s prokluzem ale vhodné
Nástavce v podobě mužství velikosti od m
Do xxxxl a vhodná lubrikace to vše se prodává
Netřeba vyrábět!!!Motor s regulací a mechaniku s adaptérem
A nekolikanasobnou izolaci napětí a proudu
Jsem poslal do SZ/// řešení pro nízký výkon
A velký výkon pro všeobecné použití _________________
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne listopad 06 2022, 10:24 Předmět:
Obecně použití komutátorového motoru z acu vrtačky pod třeba poloviční a více zátěží naráží na problém jeho teploty při chodu nad 30min.
To není motor na v podstatě trvalý chod. Navíc dost řve.
Luboš
