Zasvinění WINDOWS dotaz
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 16:13    Předmět: Zasvinění WINDOWS dotaz Citovat
Zdravím, používám WIN7 které se časem zasviní téměř k nepoužití, stejně jako kterýkoli mrkvosoftí software předtím. Používám mail, bankovnictví a občas si přečtu zprávy jako neviditelnypes, ebastlírna, seznamzprávy a podobně (a jako každý občas nějaké hambaté ženské i když zamlada to bylo častěji, naživo a lepší...) Jsou na tom W10 nebo W11 líp, nebo je to úplně stejně blbý software jako předešlé? Vyčištění a smazání historie pomáhá jen nakrátko.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 16:36    Předmět: Citovat
To vždy záleží na uživateli, aktuálně jedu na stroji s W7 instalovanými v srpnu 2011. Používám to denně a během času jsem jen měnil grafiku a přidával paměť. Jsou naprosto bez problémů.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
A v cem vlastne vidis problem?
Ja nic takoveho co pises nepozoruju.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 16:37    Předmět: Citovat
Pokud není systém hodně zmasakrovaný, tak se při výročních aktualizacích dost zlepší. Trochu by se daly přirovnat k reinstalaci systému. Někdy jsou 2x ročně, ale letos to vypadá na 1x.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 16:58    Předmět: Citovat
Pokud je to tak jak píšete tak se podívám na hardware, zvlášť na disk. Ten se zdá v pořádku ale zkusím další testy.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 17:26    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
A můžu vědět, proč tedy vůbec ten systém používáš?
Nevidím v tom seznamu vůbec nic, co by ho vyžadovalo.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 18:40    Předmět: Citovat
Videl bych to, ze duvodem budou ty hanbate zenske provozujici nejstarsi remeslo na zasvinenem webu.
termit256
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:11    Předmět: Citovat
No, sjizdet porno na nezaplatovanem a nepodporovanem systemu neni nejlepsi napad. Nejspis to budes mit zavirovane a proto ti to jede blbe.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 19:56    Předmět: Citovat
Na hanbatý obrázky bych používal sólo PC a občas reinstaloval. S bankovnictvím společně a navíc nepodporované W7 je to sebesranda Very Happy
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 20:17    Předmět: Citovat
Nebo aspon multiboot
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 20:24    Předmět: Citovat
Problém není ve Windows, ale v uživateli. To, že se "systém zasviní k nepoužitelnosti" není jeho výchozí vlastnost.
Na dnes již vedlejším PC je systém, nainstalovaný v roce 2014. Nejprve to byly sedmičky, pak proběhl upgrade na desítky a dosud se to chová, jak včera nainstalované. To jest bezproblémově a v rámci možností hardwaru i svižně.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 20:43    Předmět: Citovat
Pochopitelně, že primárně může škodit uživatel, ale existují operační systémy, které jsou vůči takové snaze podstatně odolnější.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 20:53    Předmět: Citovat
O tom není sporu, že "blbuvzdornost" Windows je na poněkud nižší úrovni. Ovšem u průměrně erudovaného uživatele by k "zasvinění k nepoužitelnosti" docházet nemuselo.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 20:54    Předmět: Citovat
Ano, ale uzivatel sa potom stazuje, ze nemoze spustat lubovolny nezmysel stiahnuty z nahodneho webu. Co je aj pricina zasvinenia Windows.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 20:59    Předmět: Citovat
Nebo nedejbože používat omezený účet, ale pěkně si svištět pod "správcem"; ještě lépe vypnout UAC, co to má co otravovat, když se něco instaluje, že Razz
Pak je pozdě se divit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
