Korunkovym vrtakem bez strediciho koliku se musi zacinat tak, ze se korunka nakloni a zacne se vrtat jen hranou. Postupne si tak vykrouzis kolecko a pak uz vrtas rovne. Chce to trochu cviku. Pokud zacinas kolmo, uskakuje to.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17854 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 12 2022, 22:08 Předmět:
A ona zdravotní keramika nejde vrtat těma špičkama na sklo? Sklo jsem s tím zkoušel, tvrdou dlažbu taky. Na zdravotní keramiku zatím nebyla příležitost zkusit. _________________ Jirka
Záleží kde mají nové díry být, mnoho keramických umyvadel bývá i v zádech dutých, případně to chce velkou repělivost a šikovnost. A co umyvadlo z "umělého" kamene, to jde vrtat poměrně dobře.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt říjen 13 2022, 17:14 Předmět:
Vyrobil bych si redukční "držáky" (z ploché oceli nebo tak) bez vrtů
do keramiky. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 13 2022, 19:21 Předmět:
Tak já nevím, ale maximálně 1 cm od stěny a nevidím důvod. proč by se to nemohlo vejít do půl cm od stěny. Silikon se tam musí dát stejně tak jako tak.
Zaslal: čt říjen 13 2022, 23:09 Předmět:
termit256 napsal(a):
To umyvadlo bud hned nebo casem praskne, ale aspon budou mit sklari co zrat...
Co maj skláři společnýho s umyvadlem? A že skláři nebudou mít co žrát je klidně možný, Novosad v Harrachově je těsně před zavřením kvůli ceně plynu. _________________ Jirka
Zaslal: pá říjen 14 2022, 9:16 Předmět:
No oni i matloňové porcelánu budou nejspíš chcípat hlady. Elektroporcelán Louny skončil minulej rok, jak jsou na tom Kavalier, Thun a podobný talířáci a výrobci sanitní keramiky jsem nezkoumal. Kdoví jak dopadne Rako, staví se čím dál míň a bude hůř. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
