Zaslal: st říjen 12 2022, 16:56 Předmět: Více zařízení z jedné zásuvky
Ahoj,
mám takový dotaz. Trošku upravuju kuchyň v pronájmu.
Za jednou ze skříněk je skrytá zásuvka na lednici jištěná 16A (šedý jistič)
Tu chci vyměnit za dvouzásuvku a zapojit tam lednici.
Pak do druhé pozice zásuvky chci zapojit přes zástrčku rozvodnou krabici pro povrchovou montáž (taková ta klasika se 4 vstupama na kabel a uvnitř věneček) a z ní 3 vývody z toho první zásuvka na kabelu pro myčku (tu tam dodělávám místo jedné skříňky).
Druhý vývod pro zásuvku povrchová montáž do skříňky pod dřezem, kde jsem zvyklý mít aku vysavač.
A poslední vývod pro vypínač pro spínání led pásku pro osvětlení linky, kterej bude dodělaný do jednoho boku skříně.
Tam asi nebude akceptovatelné použít 1.5mm pro led a nabíječku vysvače protože je to za jištěním 16A, že?
Takže to i k tomu vypínači a pak k zdroji pro led pásek budu muset vést 2,5mm. To samé pro vysavač.
Nebo nějaké jiné nápady jak z jednoho přívodu 16A
udělat napájení lednice, myčky, LED pásku a nabíječky pro aku vysavač, aniž bych tam všude musel tahat 3x2.5mm?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31860 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 12 2022, 17:50 Předmět:
Hlavně to nebude akceptovatelný pro tu zásuvku na myčku. Myčka stejně jako pračka nebo trouba je spotřebič podle požadavků normy zapojitelnej jedině do samostatně jištěný zásuvky s jističem o hodnotě 16A. Takže samostatnej jistič 16A už v rozváděči, vedení měď 2,5mm² MINIMÁLNĚ, samostatně instalovaná zásuvka, která by ideálně měla mít označení samostatně jištěnýho okruhu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
1. okruh 16A jistič. Zásuvka za linkou pro lednici. Zásuvka za linkou pro vestavnou mikrovlnku. Zásuvka nad pracovní deskou. Dvojzásuvka nad pracovní deskou.
2. okruh 16A jistič. zásuvka nad pracovní deskou (ideální asi vyhradit pro rychlovarnou konvici)
3. okruh 16A jistič. Digestoř 200W + dva vývody 3x2.5 za horníma skřiňkama pro pracovní světla (světla nebudou, chci nahradit LED páskem se samostatným vypínačem).
4. okruh 16A jistič. Zásuvka pro vestavnou troubu.
Nabízí se tedy použít 3. okruh. Zcela bez problému kabel napojím a povedu skrytě za skříňkama do skříňky, kde bude myčka.
Sice nebude samostatně, ale že bude společně s digestoří, by už tak moc nevadilo, ne? Lepší jak jí nacpat na okruh 1.
Zaslal: st říjen 12 2022, 19:20 Předmět:
Přepoj digestoř na jinej vokruh, ten její odběr 1A se "vstřebá" třeba u lednice nebo i u rychlovarný konve, která stejně nebude víc jak 1000W a její 16A jistič ji udrží v pohodě. Získáš tím samostatnej 16A okruh pro myčku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Můžu se podávat jestli bych byl schopen nějak skrytě dostat do digestoře kabel z horní skříňky, kterej bych natáhl třeba od té mikrovlnky.
K rychlovarný konvici to není možné, zásuvka je obložená kachličkama.
Tam je taková ta blbá samostatná komínová digestoř a skřiňky jsou jen okolo ní.
A fakt by tam těch 200W tak moc vadilo?
Však jak to řeší lidi, kteří o tom nic neví a mají nějakou starší instalaci v kuchyni, kde se ještě s myčkou vůbec nepočítalo. Prostě přivezou myčku a šoupnou jí do první zásuvky co najdou.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 14 2022, 19:15 Předmět:
Pokud ta varná deska používá pouze dvě fáze, použil bych tu třetí.
Samozřejmě přes jednofázový jistič vhodné hodnoty.
(Jinak bych býval předpokládal, že ta třetí fáze je použita pro tu troubu, ale pokud máš oveřeno, že ta zásuvka pro troubu má vlastní 1f přívod, tak je ta 3. fáze volná.)
dracekvo napsal(a):
Neřeší, a čas od času jdou nahodit jistič, na kterém mají půlku baráku.
Spatřeno na vlastní oči. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Povedlo se mi chráničkou protáhnout 3x2,5 do toho vypínače varné desky a odtud si tu volnou fázi přivedu k troubě.
Jistič měnič nebudu, kdyby to byl volně stojící sporák, tak jsou taky plotny a trouba na jednom jističi.
Jen přepíšu popisky u jističů.
To co bylo dříve pro troubu použiju na myčku (4. okruh).
Lednici a led pásek napojím s digestoří (3 okruh).
A nabíječku pro vysavač napojím do bývalé zásuvky od lednice (okruh 1).
A to z důvodu, abych mohl všechno vypnout kromě lednice, když pojedu pryč.
Jen mě zklamalo, že do vypínače varné desky je přívod 4x a pak teprve v tom vypínači se vyrábí nulák. V rozvaděči mám ještě volnou pozici, tak jsem tam chtěl přidat chránič, buď na celý byt, nebo na kuchyň.
