Doniesli mi mrtvy Lenovo ThinkPad T440 (NM-A102). Nerobi vobec nic, neda sa zapnut, ziadna LED nesvieti. Baterie nie su vybite (jedna je interna, druha vymenitelna), po pripojeni adaptera na doske 20V je, ale baterie nenabija. Na vypinaci je 3V, pri stlaceni 0V.
Asi teda bude nejaky problem s EC. Je tam MEC1633, ktory ma internu flash, takze asi nebude poskodeny obsah SPI flash. Je pri nom 3,3V, takze napajanie ma, nezohrieva sa. Zvykne sa poskodit obsah internej flash alebo sa mam obzerat inde (treba na to nejaky specialny programator)?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33929 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 30 2022, 22:58 Předmět:
Baterie nie su vybite - obe su 3-clankove (11,1V) a nameral som okolo 11,4V. Takze sa nejedna o beznu poruchu nabijania, kedy notebook s nabitou bateriou funguje.
Schemu mam, zajtra sa do toho pustim. Ale obavam sa, ze napatia nebudu ziadne okrem tych 3,3V, pretoze nebudu menice zapnute.
Zaslal: so říjen 01 2022, 22:07 Předmět:
ThinkEngine ma asi tiez integrovanu ROM alebo flash, lebo nie je pripojeny na SPI flash. Ma SPI zbernicu, ale ta spojena len s MEC1633 (ECSPI_* signaly v scheme).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4971 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 02 2022, 13:47 Předmět:
Skús ho podchladiť (chladnička alebo rovno mrazák), či nezapne. Jeden ThinkPad mi takto zapínal iba za studena alebo keď týždeň odpočíval. Jedno zapnutie, a znova už nenabehol. Pomohla aktualizácia BIOSu, ono sa pri tom aktualizuje aj EC firmware.
Predpokladám že pamäte si skúsil nejaké svoje overené. Niekedy rovnako reagujú aj pamäte, dokonca dokáže chybná RAM notebook po zapnutí aj vypnúť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne říjen 02 2022, 22:23 Předmět:
Sprava sa to divne - pripojim som lab. zdroj na PJ1 (3,3V) a PJ2 (5V). Power LED zablika zeleno. Pokym to nezapnem, odber z 3,3V je 0,15A, z 5V 0,17A.
Ked stlacim power, zacne na 5V vetve blikat prudove obmedzenie (aj ked ho nastavim na 2A) - zdroj ukazuje prud do 0,7A, napatie 4,3-5V. Zohrieva sa pritom U41. Mozno robi problem jeho 5V switchover?
Notebook dalej nejde, asi kvoli absencii PGOOD signalu od U41.
kondiky su zakerne, lebo beznym ohmetrom nezistis skrat, oni sa prerazia az od urciteho napatia. tiez ma to parkrat potrapilo _________________ No vidis, a tak si sa bal
