TV Samsung, zdroj BN44-00155A - nenabieha
PeterM
Založen: Sep 29, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 22:44    Předmět: Citovat
Nuz, momentalne som mimo domu, pustim sa do toho 12.12.
PeterM
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 20:31    Předmět: Citovat
Zdravim, tak konecne som sa k tomu nachvilu dostal. Vymenil zom ten 150uF kondenzator a od tej chvile mam na CB852 stabilnych 5,2V. Po pripojeni video dosky cervena kontrola pomalicky poblikava, napatie pre podsvietenie sa nachvilu objavi 24V a potom na par sekund 0V.
Opat vsetko odpojene, len samotny zdroj:
Na ICB801S pin 2-3 mam 10,6V; Kondenzator CB806 26V; CM807 0V.
PeterM
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 23:27    Předmět: Citovat
Nakoniec sa zdroj rozbehol trvalym spojenim STB + On/Off. Na konektore CNM801 piny 1 a 3. Dalsi problem ktory nastal z nevysvetlitelnych dovodov, ze vstup HDMI sa neda zvolit ako zdroj signalu, je v menu vysedeny. Skusim video board prefuknut heatgunom, ak sa to nerozbehne, tak cely TV ide do kosa.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2022, 23:34    Předmět: Citovat
Nerozosrala sa tymi experimentami konfiguracia vo flash (ci EEPROM, ci kde to ma)?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 0:21    Předmět: Citovat
PeterM napsal(a):
Mam dojem, že D serie nepovolila vstup, pokud k němu nebylo něco fyzicky připojeno. Máš tam nějaké zařízení?
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2022, 11:38    Předmět: Citovat
Bude to asi tym,ze bude nemas videosignal,alebo ze si spojil natvrdo tie piny a procak o tom nevie,.
PeterM
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
PeterM napsal(a):
Ano je tomu tak; po pripojeni HDMI sa to zviditelnilo, obraz zvuk OK.
Jedina zavada ktoru teraz TV ma je, ze po zapnuti svieti STB LED; takych 5 minut musim nechat bez manipulacie s tlacidlami. Po stlaceni zapnutia TV zacne LED poblikavat v roznych intervaloch, potom nabehne sustavy zvuk, TV akoby stale restartovala, neskor rozsypany obraz tu uz sa nerestartuje a po takych 10 minutach je vsetko zrazu v poriadku. Nasledne je OK aj po vytiahnuti zo zasuvky a opatovnom spusteni, vsetko bezi ako ma.
Predpokladam ze by to mohol byt este nejaky kondenzator na Video doske. Alebo suciastky pobliz procesorov, ktore sa celkom slusne zahreju.
Ale to sa mi uz trabit nechce, tych 10 minut co treba zapnut TV pred zelanym programom je zvladnutelne.
