Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17806 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 18 2022, 16:42 Předmět: Ochrany pro LiPol, LiIon a LiFe
Potřebuju ochranu pro LiIon a taky pro LiFe, jedno a dvojčlánek.
Pořídil jsem https://hadex.cz/m402i-ochranny-obvod-pro-1-li-ion-clanek-18650-proud-do-3a-paskove-vyvody/.
Zkouším zatím nabíjení ale nechápu to šílený odpojovací napětí při 4,28-4,3V. To se asi moc LiIonkám líbit nebude. A s vybíjením je to ještě horší. Vypíná při poklesu na 2,5V. No to je přijatelný jen při velkým odběru, po vypnutí napětí baterky vyskočí rychle na 3-3,1V. Ale při malým odběru to zůstane poblíž 2,6V a to je pro LiIonky už dost málo.
A je tam ještě jedna průserová věc, pokud ochrana vypne při poklesne pod 2,5V, tak přes tu ochranu baterka nejde nabít. Ochrana se musí odpojit a baterka nabít na cca 3V napřímo, pak jde nabíjet i přes ochranu.
Co to je za debi lizmus? Dělaj to všechny tři co mám.
Je na tom řídící šestinoh šváb DW01A. Na desce je zespoda JH-88586-TD16-829-A V4.0.
Na netu je pár zapojení s ním, i datašít jsem našel ale moc z toho moudrej nejsem. Vypadá to, že ty nesmyslný napětí jsou zašitý uvnitř a externě se s tím nedá hnout. _________________ Jirka
Zaslal: út říjen 18 2022, 19:08 Předmět:
rnbw napsal(a):
Je to ochrana pred znicenim, nie pracovny odpojovac. Pri normalnej funkcii zariadenia sa nikdy nepouzije.
P.S. Napatia zavisia od typu clanku. Niektore clanky sa mozu nabijat aj na 4,3V a vybijat na 2,6V.
Jasně, ale s označením HV jsou jen LiPolky do 4,3V. V LiIon je normál 4,1 a HV 4,2V. Když nabiješ LiIonku na 4,2V a použiješ ji v chladnu pod 5 st. tak ji akorát pomůžeš do hrobu. To vědí modeláři už léta.
Tys pochopil v datašítu, co tím chtěl autor říci?
PARAMETER TEST CONDITIONS SYMBOL Min__Typ__Max UNIT
Overcharge Protection Voltage VOC_____4.25_4.30_4.35 V
Overcharge Release Voltage VOCR______4.05_4.10_4.15 V
Overdischarge Protection Voltage VOD___2.40_2.50_2.6 V
Overdischarge Release Voltage ODR_____2.80_2.90_3.0 V
Co si u toho představit jako Protection a Release a proč je takovej rozdíl? _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 18 2022, 19:15 Předmět:
Však je to normál . Jak píše rnbw . Na kole máš tento obvod na baterce , ALE !! Řídící modul motoru kontroluje sám vstupní napětí a to když poklesne pod danou mez , tak bycykel neide . Takže modul v akubloku chrání jednotlivé aku po jejich "rozjetí" .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 18 2022, 20:42 Předmět:
Inak nabijanie cez vypnutu ochranu nevidim realne. To je mozne pri ochrane proti vybitiu - FETy sa zapoja tak, aby cez ich diody bolo nabijanie vzdy mozne - aj ked IO nezije.
Ked to ma byt ochrana proti vybitiu aj prebitiu, musia byt diody vo FEToch zapojene tak, aby cez ne prud nemohol tiect cez clanok ani jednym smerom. Az ked ozije IO, moze otvorit FET(y).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út říjen 18 2022, 23:29 Předmět:
Nebude to mať pod 3V režim oživovania, teda nabíjanie iba 1/10 nastaveného prúdu? To môže jedného zmiasť, pri meraní napätia sa mu zdá že to nenabíja. Niektoré IO to tak majú, a až napätie na článku prekročí tuším 3V, tak pustí plný nabíjací prúd. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Nojo, ten co maj u Mousera kusově je stejnej napěťovej nesmysl jako DW01A. A těch pár dalších je 3000 ks minimum.
Bobobo, prosím neškolit, LiPol a LiFe používám od roku 2003, za tu dobu o nich cosi vím.
Rnbw, ten šváb a destička na přebití funguje a na vybití do 3V taky. Ale problém je že článek nejde přes ochranu "roztlačit" pokud zabere ochrana proti podvybití.
No hlavně že to baterkáři houfně cpou do kupy článků samostatnejch i sbodovanejch do bloků. _________________ Jirka
Zaslal: st říjen 19 2022, 10:41 Předmět:
Nebude to nejaká chyba zapojenia? Nabíjací modul ktorý má ochranu integrovanú (tento) vie nabíjať aj od nuly. Tie samostatné ochranné moduly majú zvyčajne tie isté súčiastky, akurát mosfetov tam je paralelne viac. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
