Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3479 Bydliště: SK
Zaslal: ne září 25 2022, 10:17 Předmět:
Ano ,toho som si vedony od zaciatku,ked som myslel kurit v omezenom pocte radiatorov.Budem to sledovat, ci nezapina casto kotol.Preto je dobre sa radsej pytat ako urobit prkokotinu!
.Ivan,je rozdiel ked sa toci vrtula ako v mixeri ked miesas penu, a je ponorene velkom mnozstve tekutiny okolo vtruli ,ako pri kalovom cerpadle, ktore je usposobene tak,ze tlaci vodu do hadici aj niekolko metrov.Keby to bolo ako si tvrdil ty ,tak cerpadlo nebude tlacit .tane?Ked cerpadlu zmenis vystupny prietok,tak bude trpiet slov.povedane,nie?Karel vseumiel vysvetli to aj ty, kto ma pravdu.pri tom cerpadle.O obehovom cerpadle by musel vediat ako je konsrtruovane,cimu zmenseny prietok nevadi.
Výrobci čerpadel v katalozích (i na internetu) uvádí tzv. Q-H charakteristiky svých čerpadel. Na jedné ose průtok a na svislé výtlačná výška. Tedy graf závislosti, mezi dopravní výškou (výtlakem) a průtokem vody daného čerpadla.
V případě uzavření všech radiátorů, dojde k nulovému průtoku vody v okruhu. To způsobí vzrůst diferenčního tlaku (dopravní výšky) na čerpadle. Aby byl zajištěn alespoň minimální průtok a diferenční tlak se v okruhu příliš nezvyšoval, lze použít přepouštěcí ventil, instalovaný buď mezi stoupací a vratné potrubí, nebo jako obtok (by-pass) čerpadla.
Třeba Hydrolux od fy Heimeier (IMI), nebo AVDO od fy Danfoss...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne září 25 2022, 20:03 Předmět:
Zase zbytečnost . Většinou to bývá naopak , některý radiátor na konci nehřeje , čerpadlo má malý výkon . Tak 1000x častější příklad . Velký výkon řeší uživatel proto , že rychlý tok topného media potrubím slyší .
