Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 13:57 Předmět: Popis předních panelů
Přední panel na Tesle 816a nebo 3606 jsou stříkané, ale barva se olupuje a praská. Asi nebude problém to zlehka opískovat a znovu nastříkat. Ale co s tím popisem. Vůbec popis třeba na 813a nebo 814a je velmi precizní a drží, asi je to tím že je to na hliníku a né na plastu, i když třeba takový B101 je taky na plastu a popis je i po letech perfektní.
-Kde a jak by se tedy nechal udělat nebo někde zadat popis na přední panely. Pokud máte zkušenosti s tímto problémem, prosím o radu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 18:09 Předmět:
Můžeš si nechat učunit sítotiskovou "šablonu" - vyrábí se to fotocestou podobně jako plošný spoje, na úspěšnej potisk je potřeba trochu praxe a dobře učuněnej hladkej podklad. Vydrží cca 100 kopií. Ale je to drahý. Anebo můžeš podle fotky bezvadnýho panelu učunit tisk laserovkou nebo inkoustovkou na kvalitní papír a ten (nechat) zalaminovat do samolepicí laminovrstvy. Dělají se tak popisky na kusový klávesnice a podobný věci. Existuje ještě jedna metoda, kterou by se to dalo realizovat, ale nevím o její dostupnosti pro běžnýho člověka - a to je inkprint - v podstatě to je inkoustovka, ale se speciálním inkoustem vystřikovaným piezotryskou v podobě prachovejch kapiček. Navíc se ty kapičky nabíjejí elektrickým nábojem - proč je objasněno dál. Inkoust po dopadu na podklad okamžitě zasychá. Tvar písmen a znaků se vytváří vychylováním paprsku kapiček pomocí silnýho elektrostatickýho pole jako v osciloskopu - proto to nabití předem. Výchylky se samozřejmě musejí řídit počítačem, při známý rychlosti posunu jde vychýlením vykompenzovat i boční posun potiskovanýho materiálu (v práci se tak tisknou kódy na radiátory přímo během jejich pohybu po balicí lince - a radiátor se během tisku nezastavuje, inkprint to v pohodě stíhá "nahodit" perfektně čitelný i při rychlosti posunu kolem 0,5m/s). Jedná se ale jenom o jednoduchej font číslic a písmen, nevím jak by se to tvářilo třeba na nějaký linky nebo ještě složitější grafiku. Z principu to jít musí, jde o to, jestli je taková mašina někde k dispozici. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja osobne som kedysi veľmi dávno-ešte za mladíckych čias pár takýchto jednoduchých nápisov robil cez písmenkovú šablónku a lievikovým perkom. Robilo sa to bielym tužom, alebo rozriedenou acetónovou farbou. Lievikové perko dnes už asi nekúpiš, ale dá sa nahradiť jednorázovou injekčnou striekačkou s ihlou. Ihla sa ureže do roviny, striekačka tiež naplníš ju a ideš.....
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 18:48 Předmět:
rnbw napsal(a):
... Nie kazdy ale bude mat stroj na tlac bielou farbou.
Jde to ojebat - tiskem tmavší barvou na bílou fólii v negativním zobrazení. Pak znaky budou bílý (nepotištěná bílá fólie) a "pozadí" se natiskne tmavý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Podobne veci se delaji tamponovym tiskem, pokud povrch neni v jedne rovine aby se dalo pouzit sito. Jak to vychazi cenove v kusovce ale netusim, ja nechavam takto tisknout motiv o velikosti cca vizitky a stoji to kolem 3,-Kc/ks. Kolik stala priprava si uz nepamatuju, tisknu porad to same.
V kazdem pripade pokud to ma vypadat profesionalne, uplne zadarmo to nebude.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5654 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 19:39 Předmět:
Zajdi si do nějaké reklamky a zeptej se tam, třeba na ten tamponový tisk. Zrovna se dovíš i přibližnou cenu.
Obávám se, že v domácích podmínkách nic takového, aby se to podobalo originálu, nevymyslíš.
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 19:43 Předmět:
Šablona na tampoňák je drahá, musí se vyjiskřit nebo vydůlčíkovat tvrdokovem do broušený planparalelní destičky o formátu nutným k upnutí do potiskovacího rámečku.
Před léty jsem přišel do kontaktu s primitivní jednoúčelovou tampónovačkou - tisklo se na ní logo GARDENA jednorázově a jen bílou barvou (zde příklad) o velikosti cca 1,5 x 5cm na plastovej výlisek - a "matrice" o rozměru cca 15x15cm a cca 1cm tlustá, ze který se nabírala tampónem barva, údajně měla hodnotu šestimístný částky v korunách ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nevim kde ti to delali, ale sablony co pouzivaji pri tisku pro mne mohly stat maximalne snad nekde v radu stokorun za kus, fakt uz si to nepamatuju, urcite ne zadne miliony
Dela se to normalne fotocestou. Taky bude zalezet kolik chces aby vydrzela. Ja tisknu radove jen stovky az male tisice kusu.
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 19:55 Předmět:
MNĚ to nikdo nedělal - já tu tampónovačku jen používal, případně taky v provozu seřizoval, čistil a opravoval. A vždycky když se na ni mělo nějak důraznějc šahat, první co bylo - vyndat tiskovou desku, umejt ředidlem, zabalit do čistý hadry a aportovat vedoucímu do kanclu. Nevím jestli s tím měla co do čunění jen výrobní cena nebo třeba nějaký autorský práva, protože Gardena byl odběratel, pro kterýho se ty výlisky vyráběly a musely se proto označovat i jeho logem. MNĚ bylo řečený, že ta částka má 6 míst v korunách - jak jsem koupil, tak dávám dál. Vyrobený počty dělaly řádově tisíce kusů měsíčně - po dobu několika let. Samotnej výlisek byla hlavní vanička pro tenhle "sypací vozejček" - přesně teda řečeno spíš pro jeho předchůdce, protože to vypadalo poněkud jinak, i když princip je shodnej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne prosinec 16 2018, 20:28 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...Šablona na tampoňák je drahá, musí se vyjiskřit nebo vydůlčíkovat tvrdokovem do broušený planparalelní destičky o formátu nutným k upnutí do potiskovacího rámečku...
V nejmenované továrně na hračky, kde jsem dělal se používal výhradně tampotisk. Nic se nedůlčikovalo ani nejiskřilo. byly to plechy, kde se motiv leptal v chloridu stejně jako tišťák. Byly tam osvitky s vakuem aby film dobře seděl na desce. Hmota na tampony se míchala ručně a pak se odlévaly a opět za pomoci vakua nechaly vyzrát. Ale velké motivy se tím ani velkých printrech dělat nedaly. Tampoprint se podle mě hodí na malé věci, tak do velikosti tady zmíněných vizitek, jinak by to v kusovce bylo asi k nezaplacení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17725 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 17 2018, 0:18 Předmět:
Mě by celkem zajímalo, jak obnovit popis a symboly na panelu kolem knoflíků Indesiťáckýho sporáku. Stačilo ho párkrát vycídit saponátem a nápisy jsou z půlky pryč. Copak přepínače 0-6 u čtyř plotýnek jsou vuřt, ale termostat trouby a hlavně přepínač funkcí a jejich kombinací a taky minutka je bez popisu dost nalevačku.
Funí na ně horkej vzduch při otevření trouby, takže požadovaná teplotní odolnost alespoň 150 ℃.
Přemejšlel jsem nad nějakým rytím nebo glavírováním s následným zatřením barvy ale netuším, jestli to jde na částečně vypouklý ploše panelu za knoflíky. _________________ Jirka
Zaslal: po prosinec 17 2018, 11:35 Předmět:
Celeron*** na starých strojích to bylo vygravírováno a vydrželo to 100 let.
Pak přišel popis eloxem na hliníku, to emulse rozežrala za 5 až 15 let.
Tam kde to nešlo opravit nebo vyměnit se vytiskla cedule s ovládáním a přilepila nad stroj. Dokud to je ještě trochu čitelné, nakresli a vytiskni (cdr)
a pověs to nad troubu. Primitivní, ale velmi účinné opatření
Strana 1 z 4
