Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2018 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne září 11 2022, 18:19 Předmět: existuje nějaký limiter hlasitosti pro YOUTUIBE ?
existuje nějaký limiter hlasitosti pro YOUTUBE ? Posloucháte nějakou přednášku a hlasitost nahrávky na youtube musíte mít na maximum i zesílení v počítači máte dost nahlas abyste pořádně slyšeli, většinou nejsou nahrávky z přednášek příliš dobře promodulované a najednou do toho začně příšerně řvát reklama. Dá se nějakým prográmkem nastvit omezení hlasitosti u těch reklam ? Nebo pokud nic takového není, existuje nějaký limiter co by se dal mezi audiovýstup z počítače a zeslilovač. Zkreslení 99% mi nevadí,(nepotřebuji poznat jestli v reklamě běží hudba nebo mluvené slovo) jde o limitaci aby to nepřekročilo hlasitost přednášky. Jsou to přednášky kde se nedívám na obraz ale poslouchám pěkně vyvalený na pohovce a vyskakovat k počítači a stahovat hlasitost se mi nechce.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1035 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne září 11 2022, 18:45 Předmět:
Mně to v sedmičkách funguje takto:
- pravým myšítkem na repoduktor dole v liště
- zařízení pro přehrávání
- klikneš na reproduktory, pro které to nastavuješ
- dáš vlastnosti
- rozšíření
- zaškrtneš vyrovnání hlasitosti
a případně v nastavení můžeš zvolit release kompresoru _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to. A něchcem do basy, buděm prezidentom, ten němusí.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 420 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 11 2022, 18:49 Předmět:
Snadná rada, ale co dělat, když před pár týdny nebo měsíci přestaly tyhle Adblocky, včetně Plus verze, nebo µBlock tyhle reklamy blokovat?
Najednou mi po otevření stránky nahoře naskočí reklama přes dvě třetiny stránky, že ani nevidím pomalu nadpis článku, v Youtube se přeruší reklamou i krátká písnička, nehledě na 2 reklamy před a po videu, totéž na Seznamu, iDnesu a prakticky všude...
Aktuálně mám Adblock, Mozzilu 104.0.2., Win 10 ver. 21H2. Stejně se to chová i v Chrome.
Nevím, jestli to s tím souvisí, nebo si to jen myslím, ale nějak od té doby se mi na všech PC doma i v práci s jakýmkoliv prohlížečem stává, že když kliknu někam na stránku, tak se zobrazí blikající kurzor, což mám pocit, že se dřív nedělo. A samozřejmě i stejný problém s reklamama. Ale možná jsem jen paranoidní
EDIT 12.11.2022:
Ten blikající kursor v textu prohlížeče, ale třeba také v titulcích při přehrávání filmů v NETFLIXu a pod. je funkce Navigace nebo "Procházení pomocí kurzoru" a dá se ovládat klávesou "F7". Funguje to v Mozzile i v Chromu. Jiné prohlížeče aktuálně nepoužívám.
Velikost:
22.4 kB
Zobrazeno:
53 krát
Naposledy upravil Mikras dne so listopad 12 2022, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
Asi...neviem isto ale Addblock? - Ghostery? si vieš aj sám zablokovať reklamu.
A v podstate takto sa zbiera ten "black list".
Každý prispeje na dobrú vec.
Zaslal: po září 12 2022, 13:19 Předmět:
Zablokovat reklamu jde, ale jen některou. Kliknout pravým tl. myši a v nabíce se objeví "Blokovat prvek". Jenže to zablokuje jen jeden banner a při obnovení stránky tam skoči reklama jiná, z jiné adresy. Tudy cesta nevede. I kdybych tu stránku obnovil 100x a všechno to zablokoval, zůstane tam prázdný prostor, který se při načítání stránky zobrazí opožděně a stránka stejně uskočí. Navíc se tímto postupem stanu hltounem reklam, což je přesně opak toho, co chci. A ve videích takové reklamy tímto způsobem blokovat nejdou.
Taky mi vadí samospouštěcí videa, dnes už není potřeba ani přes ně přejet myší, jako kdysi, stačí jen, že se při rolování stránky zobrazí a už video jede...
Vím, že si na to stěžuje víc lidí, tak nevím kde může být chyba, když spousta jiných tvrdí, že se jim nic nezobrazuje. Mluvím teď o OS Win. Mám doma i v práci po dvou PC, vždy jeden s W10 a druhý WXP. Stejné problémy na všech.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25145 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po září 12 2022, 13:59 Předmět:
Na tohle je expert soused - přijde, sedne a vidí, že nemám čas a čučím třeba do PC, tak začne sjíždět odkazy z FB, co většinou vedou na YT a ten jeho mobil začne vydávat příšerný zvuky.
Dodnes nezjistil, že v nastavení mobilu si může hlasitost médií stáhnout skoro na nulu.
Takže občas dostane vynadaný. _________________ Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7536 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 12 2022, 14:40 Předmět:
Já teda používám v PC uBlock Origin a na YT se mi nespustí jediná reklama.
Nic jsme nenastavoval, prostě to blokuje od začátku (na firemním i na soukromém NB).
Zkus odebrat ten AdBlock a přidat si tento.
Jinak ale bych uvítal nějaký blokovač právě do mobilu (jak o tom píše Zdeněk), zatím jsem neměl potřebu tam cpát Firefox, jedu s defaultním Xiaomi browserem.
Dá se i tady něco přidat?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
