Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32007 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 25 2022, 13:21 Předmět:
kutilmil napsal(a):
...teraz sa opýtam tých čo majú skúsenosti. Zober si že daš dva jakle k sebe trebars s medzerou 0,2 - 0,4mm. Keď to natavíš bude to chcieť ísť k sebe alebo od seba? Mne to ide od seba. Pridaný drôt to pekne spojí. Správa sa to ako zváranie plameňom. Tam sa to tiež nezleje. A na plameň mám štátne.... síce x rokov prepadnuté.....
renda15 napsal(a):
Já mám zkušenost, že jak se to podaří spojit tak už se to pak slévá, platí to pro nerez a ve větší míře i pro hliník ...
Je to přesně jak píše Renda - pokud není na styku někde v rohu aspoň kousíček přesahu, kterej by se plamenem/obloukem TIGu roztavil na kapičku a ta se nechala "ukápnout" do spoje, budou se vlivem povrchovýho napětí ty natavený strany odtahovat od sebe - je to normální fyzika kapalin. Proto je často potřeba tam, kde není na začátku svaru opravdu těsnej dotyk, ve kterým se natavená "láznička" okamžitě sleje a dál ji už jen stačí rozšiřovat ve směru svaru, na začátek přidat tu nutnou kapičku přívaru, kterým se vytvoří to počáteční slití dohromady. To je právě ta odlišnost svaru s netavící se elektrodou od obalovaný elektrody nebo COčka, kde se automaticky do svaru přidává materiál zvenku - jak u plamene, tak u TIGu je na překonání toho počátečního odtahování se od sebe povrchovým napětím taveniny potřeba buď mít opravdu těsnej kontakt, nebo se tam ta kapka přívaru prakticky nutně musí dát. Zkoušet bez přívaru honit natavenou lázeň z jedný strany na druhou třeba na nedokonale přiléhajícím "I" svaru nebo na kouťáku je akorát směšný a snadná cesta jak to celý popálit a spáchat akorát tak kazovej svár ... Co jsme kdy vařili plamenem nebo TIGem bez přívaru, tak to vždycky byly jen příchytný body v místech, kde na to byla připravená hrana, sloužily jen jako "naheftování" pro zafixování polohy dílů a který se stejně následně převařily s přívarem. A stejně i u toho "heftování" jsme vždycky měli po ruce drát, aby se dal ten fixační bod udělat rychle a bez "honění kapky do svaru". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: ne září 25 2022, 18:28 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Nie prehodené niesu. ale teraz sa opýtam tých čo majú skúsenosti. Zober si že daš dva jakle k sebe trebars s medzerou 0,2 - 0,4mm. Keď to natavíš bude to chcieť ísť k sebe alebo od seba? Mne to ide od seba. Pridaný drôt to pekne spojí. Správa sa to ako zváranie plameňom. Tam sa to tiež nezleje. A na plameň mám štátne.... síce x rokov prepadnuté.....
Pokud to chceš jen slévat dohromady, nesmí být žádná mezera! I 0.1mm je na to víceméně už moc a materiály půjdou od sebe... Těch 0.4mm už ani omylem... To už jen s přídavným drátem...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
