Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne září 18 2022, 14:46 Předmět:
Zkus vyměnit obyčejnou trysku za plynovou čočku. Také jsem s tím bojoval a u obyčejné trysky může naopak zvášení průtoku obtékání svaru plynem zhoršit. Zkus udělat jen krátký svár, tím vyloučíš přehřátí materiálu. Důležité je také držení hořáku co nejblíže kolmici.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne září 18 2022, 18:13 Předmět:
Drzanie horaku som menil ako sa ldn da. Aj dlzku obluku...... nic nepomaha. Ono mne to na moje ucely nevadi, ocelak alebo moridlo to krasne vycisti. Len ma stve ze to takto zlobí
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31933 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 19 2022, 0:22 Předmět:
A zkoušels jinej plyn? Třeba Varigon nebo nějakou podobnou směs, obsahující například vodík, kterej odstraňuje zbytky kyslíku z okolí oblouku i svařovanýho místa? Já si nemůžu pomoct, ale ty tvoje "černý" sváry mi ukazujou, že buď ten plyn nemáš čistej, nebo ho tam foukáš málo případně ho foukáš nějak šejdrem, protože to "černání" je evidentní okysličení povrchový vrstvy svaru ...
Myslím, že tady bude ta chyba:
kutilmil napsal(a):
Tak už neviem kde je problem. Skúšal som ... prietok argónu od 4 do 20l/min a žiadna zmena k lepšiemu...
Těch 20l/min je prostě málo. Dej dvojnásobek a uvidíš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 19 2022, 9:26 Předmět:
Zkus tu plynovou čočku a rozdíl bude určitě. Ještě je důležité důkladné očištění a odmaštění povrchu před svářením a nic nezkazíš otřením přídavného drátu, který může být zamaštěný od manipulace nebo třeba od rukavic.
Zaslal: po září 19 2022, 10:14 Předmět:
kutilmil napsal(a):
TO P32. Nie ako od obyčajnej elektródy. To by bol lesklý. Je to ako po zváraní plameňom.
A když ti povídám, že tam máš volnej kyslík, protože tam máš málo krycího plynu, tak mě označíš za teoretika. Neboj, v životě už jsem toho navařil dost. A poznám, kdy to máš na povrchu spálený zbytkovým kyslíkem - i proto jsem ti navrhoval místo argonu s pochybnou čistotou (protože ji sám neznáš) zkusit směsnej plyn obsahující vodík, kterej bleskově spálí všechen zbytkovej kyslík. Ale čuň si jak chceš, je to tvůj boj. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 5
