Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 10 2022, 16:26 Předmět:
Je tam nVidia nForce chipset a tie su zname tym, ze zeru a hreju ako svina. Bez problemov si o chladic popalis prsty. Nedivil by som sa, keby tie dva elyty pri nom boli nafuknute.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so září 10 2022, 17:01 Předmět:
Velice dík za info . Našel jsem v SD a doma pustil . Byl komplet i s hadrem 500G a paměťmi 4G . Jak jsem ho spustil tak jsem cítil odněkud teplo a to ta grafika .... I když jsem dodal pípák , nepípá na mne . Je to někde vypnuto , víš kde ? Díky
Zaslal: so září 10 2022, 18:02 Předmět:
Ne , funguje to , jen mne překvapilo to teplo . Prostě jsem to rozdekloval a pustil . Čekal jsem OK nebo chybové pípání a nic . Tak jsem napíchl na volné piny pípák , ale zůstal potichu . Tam je dodaná nějaká kvalitní grafika . Ta je vlažná , stejnětak procák , jen ta interní grafika topí . Takže díky , mám záložní poč .
