Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 07 2022, 17:26 Předmět:
Samozřejmě, že to napětí šlo v ústřednách typu T58 přes relé LA30 (tedy 30 Ω). Při zavěšeném sluchátku je tam jen kondíkem oddělený zvonek, na telefonu je plné napětí.
Vyvěsíš sluchátko a napětí spadne někam mezi 6 a 14 V, protože jsi uzavřel stejnosměrný obvod hovorovým trafem a mikrofonem. Tento proud ústředna identifikuje a hledá volný skupinář pro volbu prvního čísla. Najde-li ho, dostaneš oznamovací tón.
Natažením číselnice se hovorový obvod odpojí a smyčka do ústředny zkratuje (vlastně se natvrdo spojí dráty "a" a "b").
Puštěním číselnice zůstává hovorový obvod odpojený, ale číselnice přerušuje obvod smyčky pokaždé, když další otvor kotouče mine doraz. Že tam nějaké otvory chybí, přičemž se číselnice otáčí dál a drží smyčku ve zkratu (hovorový obvod připojí těsně před doběhem na doraz), to má svůj smysl - ústředna potřebuje vždy nejméně 352 ms k tomu, aby "usoudila", že číslo skončilo a je čas očekávat další.
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 359 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 07 2022, 17:52 Předmět:
ok1hga napsal(a):
spíš bych hádal závadu na telefonu . . .
ty "hovňáky" můžou mít svod a když se položí sluchátko, přes ten svod zůstává obvod stále uzavřený . . . jako by bylo sluchátko stále zvednuté . . .
ale mohu se plést . . .
Ted jsem telefon rozebral abych se podíval co je tam za kondíky abych mohl objednat nové, a nevím co je to za kapacitu, a nikde to nemůžu najít, na jednom hovnáku je napsané 1M a na druhém 2M co to znamená? Je to jako 1 uF a 2 uF?
Založen: Sep 10,
Zaslal: st září 07 2022, 18:16 Předmět:
Ano, tak se léta značily součástky (nejen) Tesla.
1k = 1 nF, 1M = 1 µF, 1G = 1000 µF = 1 mF.
3k3 = 3,3 nF, M15 = 0,15 µF = 150 nF
U odporů to překlad nepotřebuje dodnes.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st září 07 2022, 19:25 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
taky jsem rozdělal svůj telefon, který tu provozuji na hraní pro vnoučata . . .
. . . a abych udělal fotky.
Zaslal: st září 07 2022, 19:47 Předmět:
Když už jsme u těch telefonů, měl bych ještě jeden dotaz at nezakládám další téma, šla by k tý ústředně připojit žárovka která by svítila kdyby někdo zavolal respektive blikala? Mám totiž ústřednu nastavenou na denní a noční mod, a v nočním modu mam všechny výstupy kde jsou připojeny telefony ztlumené aby nezvonily, ale rád bych si k ústředně připojil žárovku, do které bych měl zvonění zapnuté, a kdyby někdo zavolal tak by se rozsvěcela tak jak přichází napětí na zvonění. Už tady zaznělo že ústředna pracuje s 24 voly, takže bych mohl vzít klasický kabel s rj11 koncovkou rozpůlit ho a jeden konec připojit do ústředny a jeden na žárovku? A bude to fungovat jak má? Na kolik voltů musí být ta žárovka, máj tady 24V žárovky, ale nejsem si tím jistý, ale myslím si že ta žárovka asi bude muset být na víc voltu ne?
Zaslal: st září 07 2022, 19:57 Předmět:
žárovku bych tam nedával, spíš bych tam šoupnul dvě bílé hodně svítící LEDky.
antiparalelně zapojené a v sérii s nějakým vhodným kondíkem . . .
cca 220nF na 160V a zkusit jak hodně to bude svítit.
Zaslal: st září 07 2022, 20:02 Předmět:
To klidně zkusím, ale budu muset někde nějaký LEDky objednat, protože je nemám moc v oblibě takže nima tady nedisponuji, všude cpu žárovky, ale myslel jsem to jako tak že existovaly telefony co v sobě měly žárovku, tak jsem myslel jestli by nešlo udělat úplně to samý, jenom by ta žárovka nebyla v telefonu ale vedle v nějakým stojánku na stole, abych si jí všimnul když někdo zavolá večer
Založen: Sep 10,
To je trochu nedorozumění: ústředna může pracovat s 24 voly, ale každý z nich vyzvání nejméně třemi volty - vyzváněcí napětí je obvykle 60 - 80 VAC. Takové napětí dávaly induktory telefonů systému MB (mikrofon napájený baterií 1,5 V), prorazilo to i zoxidované spoje, které jinak zvyšovaly přenosový útlum při hovoru.
Dodnes se říká "prozvoň to!", když něco nejde.
Ty zvonky sice zvoní i při napětí nižším, ale už spíše drčí.
Čili jednoduché zapojení - usměrňovač, odpor, LEDka. A proud, potažmo jas si tím odporem nastavíš podle libosti.
Nebo to udělej podle Vládi - přiměřená kapacita a dvě paralelně spojené navzájem opačně pólované LEDky vyhoví zrovna tak.
Při vyzvánění si ústředna může testovat, jestli smyčkou nějaký proud teče, ale většinou to nedělá - i při rozpojené lince, kterou voláš, dostaneš vyzváněcí tón, ačkoli nikde nic nezvoní.
Zaslal: st září 07 2022, 20:16 Předmět:
proč takové zbytečné šelmostroje . . .
ty ledky s kondíkem mám odzkoušené
a dá se to připojit kdekoliv na linku paralelně, tak aby to bylo vidět.
ani to linku extra nezatěžuje
Vhodná žiarovka pri zapojení do série by bola štýlovejšia, nájdi 3V/10mA
Občas boli ako podsvietenie displeja v digitálnych hodinách v dobe predledkovej.
Ten utlmovací odpor som si v telefónoch nikdy nevšimol, teda u radu AS10.
Zaslal: st září 07 2022, 20:34 Předmět:
Našel jsem tu 2 ledky ze staré baterky, ještě staré typy, válečky z dlouhýma nožičkama,tak to s nima zítra zkusím, jak to bude svítit. A když se mi tu povede nají žárovku s vhodnými parametry, tak to zkusím i z tou žárovkou a nechám si to co bude svítit víc.
