Já nemám nic proti státům, ani poštám. Provozují je zřejmě proto, že je potřebují. A možná i proto, že je tolik nestojí. Některé státy dodnes mají krále, to taky něco stojí a třeba ani nemůže zasáhnout do řízení státu.
Pokud pošta bude poskytovat služby adekvátně k penězům do ní vražené, nemám nic proti, naopak.
Takhle je to stejné, jako když vepřová hlava dal prachy do dolů. Naprosto zbytečně.
Když slyším američany, jak si stěžují na kvalitu DHL, Fedexu a dalších přepravních služeb a na jejich ceny, tak nemám pocit, že bysme to privatizací nějak vyhráli. Pohltí to takovýto moloch a nasadí ceny podle svého zvyku.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 121 Bydliště: u Temelína
Zaslal: út červenec 11 2023, 21:22 Předmět:
Tak včera se ozval poštmen, že veze zásilku, jen se nedovolal a poslal SMS. Obyčejný dopis. Do schránky to nedal, musel jsem dnes na poštu. Asi jim tam chodí málo lidí, po tom zeštíhlení pro lepší služby
Doporučuji zavřít a zrušit bez náhrady, tenhle státní podnik je stejně platný jak naše vláda, úplně k ničemu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 13 2023, 8:02 Předmět:
Včera jsem někde zaslechl:
"Pokud ještě posíláte vánoční pohlednice, tak máte nejvyšší čas!" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Asi jsem divnej, ale s poštou jsem měl drobnou potíž jedinkrát v životě.
Zašel jsem pak za paní vedoucí s dotazem jak to dělají a jestli zaměstnávají iluzionisty. Že jsem měl ve schránce lístek s odůvodněním "zamčený hlavní vchod". Ale že nechápu, jak se tam ten lístek dostal, když ta schránka je za tím zamčeným vchodem.
Řekla něco v tom smyslu jako "já už ho zabiju" nebo nějak tak.
Jinak absolutně bez problémů. Čína, Aukro, e-shopy do balíkovny, kutilský herberk mezi kolegy. Někdy mi paní z dodávky zavolá, jestli jsem na základně, nebo jestli to má někde nechat...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt červenec 13 2023, 11:02 Předmět:
Tak nám DPD překonalo očekávání. Protože jsem nebyl doma, tak jsem převelel balík do obchůdku v sousední vesnici. V pondělí nic, v úterý nic - ani do toho kšeftu nedorazil s ničím jiným. Kontaktuji odesílatele. Zpráva od DPD: Máte to uložené v Unhošti na depu.
Tak já si mám jet 40 km na depo?
Takže objednáno jinde, ať si to s nimi vyřídí ten e-shop.
DPD nebo PPL vynechávám automaticky a zbytek dokáže doručovat do Alzaboxu, který mám blízko. Začala s tím Zásilkovna, potom Balíkovna a nyní i GLS, která je asi nejlevnější. Za 59,- se to na tuty nevyplatí a určitě prodělávají, ale konkurence je nelítostná. _________________ Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32010 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 13 2023, 14:59 Předmět:
kejki napsal(a):
Tak já si mám jet 40 km na depo? ....
Máš zaplacený počtovný und balný? Máš! Takže tvrdě vyžaduj dopravu na tebou uvedenou a í-šopou zadanou doručovací adresu, ONI ZAVINIL NEDORUČENÍ = NEDALI TI INFO, takže požaduj opakovaný doručení - na to máš nárok. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kvůli těm 6-8 pětkám to budete vozit v autě a budete volat + posílat SMSky do té doby, než to doručíte k mým nohám.
Možná by stálo za to, si přečíst doručovací podmínky DPD, jestli ponechání zásilky na depu, odporuje doručovacím podmínkám. _________________ Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
Zaslal: čt červenec 13 2023, 18:24 Předmět:
Mezi základní podmínky dopravních společností patří to, že o zásilce převzatý k dopravě informujou adresáta - zvoleným způsobem, tj. mailem, sms a podobně. Stejným způsobem adresáta musejí informovat o tom, že mu zásilku budou doručovat - v tom případě kdy k doručení dojde s určením časovýho období, nebo že mu ji ukládají na výdejní místo, do výdejního boxu nebo do depa - s určením doby, od kdy tam bude zásilka uložená a kdy dojde k jejímu vrácení odesílateli. Pokud nesplnili oznamovací povinnost o době doručení nebo o uložení zásilky, je toporušení z jejich strany a nepomůže jim z toho ani svěcená voda. A ten švéďáckej kecálek, kterýmu už hoří knot u gatí a kterej už brzo pocejtí, co to znamená redukce administrativních pracovníků ... ten může tak akorát držet kušnu a šoupat nohama. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
