Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st srpen 31 2022, 21:28 Předmět:
Někde jí dostalo, má jí pořád stejnou 192.168.0.235. Už jsem to psal, je vidět, ale nepřipojím se na ní. Pokaždé jen hláška, že neodpovídá nebo že to trvá dlouho. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Kde vidis tu ip? Cez com port?
Je naozaj pripojeny na router? Vidis ho v routri?
Este je mala moznost ze ping nie je implementovany v programe
Esp32 ale moc tomu neverim
Zaslal: čt září 01 2022, 8:46 Předmět:
Modem-router je od Vodafonu. Když se do něj přihlásím a podívám se na připojená zařízení, tak tam tu ESP32 vidím. To je ale všechno co se s tím dá udělat. Takže to vidím na problém s tou ESP32. Možná je nějak nakopnutá a pomohlo by přehrání firmware. To jsem ale nenašel, nebo jen blbě hledal.
Je to vůbec divný modul. Chtěl jsem do něj nahrát bin přes ESP32_FLASH_DOWNLOAD_TOOL_V1.2.0 co vygenerovalo Arduino, ale nešlo to. Nepřipojil se modul.
Další možnost je, že něco dělám špatně, ale co? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt září 01 2022, 16:02 Předmět:
Deska je navolená ESP32 Dev Module. Ten program funguje, jen ta LED neblikala. Ale jen proto, že je na pinu 2 a ne na4. To ale není důležité. Důležité je, že jsem se na to blikání dostal normálně z PC, kde se modul načetl bez problémů.
Takže to nakonec vypadá na nějakou chybku v programu. A tím jsem asi skončil, protože tohle je už na mě vyšší dívčí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
ja ked som robil preklad pre kameru (mam ich 5x) tak som musel mat zvoleny AI tinker CAM a este bol k tomu subor partitions ktory som si upravil aby to nerobilo sialene fotografie, prikladam jednu demo z kamery za 5 euri zo zeme draka
ma to 46kB a pripojenie na google a odoslanie fotka trva cca 10 sekund, je to napajane zo 4x D monoclanok so stepdown 3.3V zdrojom ktory sa zapina s arduinom kazdych 6 hodin, inak vsetko spi a nema to odber, bezi to druhy rok a baterky padli zo 6.2V na 6.0V
neviem ake nastavenie ten tvoj program potrebuje ale zrejme ten dev modul nebude to prave pre ten program, nviac si myslim ze asi fakt potrebuje nejaku separatnu partitions pre OTA
Autor to zrejme (na istotu) vobec nezvladol, uz ten fakt ze musia byt pouzite akesi upravene kniznice napoveda na jeho "neschopnost". Uprava kniznic tak, ze funguju iba s urcitou verziou Arduino IDE a ESP kniznice je uplne blbe riesenie. Zbytocne ta "rozrusil"
Vyskusal som vsetky 4 mozne velkosti flash (2,4,8,16MB) a nic nefunguje a ani nepinga - totalne pokazeny program
Kedze sa jedna pre mna o zbytocny projekt (inet radio) nebudem nad tym stracat viac casu.
Na telefon sa to sice pripojilo ale to bolo vsetko, ked som zhodil hotspot na telefone a opatovna zapol uz sa to nepripojilo, uplne dovrzany program - nemal co siahat na vyskusane kniznice, mal urobit korektny program na urovni kde on pracoval, tak sa to nerobi ako to urobil
Strana 3 z 3
