Prodejce to inzeroval jako oddělovací trafo https://elektro.bazos.cz/inzerat/156573853/oddelovaci-transformator.php . Rozdělal jsem to a ejhle, jeden vodič ze zástrčky vede přímo do zásuvky, druhý drát jde do toho "oddělovacího trafa". Druhá zdířka zásuvky je připojena na zbývající (druhý) vývod "oddělovacího trafa".
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 25 2022, 13:55 Předmět:
Nj, předřadníková tlumivka ke 125W (rtuťové?) výbojce. A za kilo? Je to škoda ale šňůra, krabičky, zásuvka. Bych do toho vrazil triakovej regl třeba na vrtačku a fertig. Teď prohlížím obrázek, krabička z pozinku a dvoužíla přívod bez PE? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12356 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 25 2022, 14:26 Předmět:
Je to skoro jistě tlumajzna pro RVL125.
Když si seženeš nějakou RVL125 nebo z ní třeba jen hořák (stejně tak hořák z RVL250), můžeš mazat EPROM, svítit DPS, vraždit fujtajblíky a vyrábět ozón. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Za kilo máš krásnu, možno novú retro zásuvku, parádnu flexošňúru, to nieje také zlé. Nejaké 100VA trafo by sa tam asi vošlo, možno aj oddelovacie, musíš pohľadať.
Něco podobného mám vyrobené. Akorát krabice byla z plastu. Výbojka na "transportce" visela na stavbě tam, kde bylo potřeba svítit. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Já to nedávno na tom bazaru viděl. Říkal jsem si, že na to snad nikdo nenaletí.
Podobnou věc mám doma taky. Používal jsem to místo žárovky k prvnímu připojení starých zesilovačů na síť.
Jako oddělovací trafo pro malé výkony se dají v nouzi použít dvě nejběžnější rozvaděčová 100VA trafa 220/24V zapojená za sebou (jako 230/24/230). Jenom to není moc malé ani lehké. Ale zase je to ze šrotu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 25 2022, 19:53 Předmět:
gaminn napsal(a):
kde sehnat oddělovací trafo za dobrou cenu?
SVED Liberec RJN 100
Za 766,-Kč to máš i s jistotou, že je podle normy.
Jen tam nepíšou, kolik stojí Přepravní služba. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
...se dají v nouzi použít dvě nejběžnější rozvaděčová 100VA trafa 220/24V zapojená za sebou (jako 230/24/230)...
Takto udělaný oddělovák jsem léta doma používal. Jen jsem nikdy úplně nepochopil pro jaký účel se ty 24V trafa do rozvaděčů dávala - ve fabrice ve které jsem dělal a kde se budovala nová elektroinstalace cca v r.1993-94 bylo plno plastových rozvaděčků, na kterých byla kromě zásuvky 230V a 3F zásuvky také zásuvka 24V a uvnitř pro ní tohle trafo, ale nikdy těch 24V nikdo na nic nevyužil
