Zaslal: st srpen 17 2022, 15:50 Předmět: Plastová krabička s kovovým dnem?
Dá se někde koupit plastová krabička s kovovým dnem, jako je např. u SSR relé?
Potřebuju otestovat atyp balancer pro Pb aku, ale to teplo prostě někam poslat musím. Navíc to musí vydržet hrubý zacházení, žádnej "čučící" tranzistor z DPS. A samozřejmě galvanický oddělení.
Toho tepla moc není, podle nastavení tak do 3W, ale když jich je třeba 10, už to hřeje... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 17 2022, 16:14 Předmět:
Určitě jsem něco takového kdysi kupoval jako prázdnou krabičku na DIN lištu. Spodek byl hliníkový plech. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 17 2022, 16:37 Předmět:
A celokovová (hnilíková) to být nemůže? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 17 2022, 16:55 Předmět:
Kdysi dávno jsem to kupoval od Bopla. Byla ale tvaru 3f jističe na DIN lištu. Dno taženej profil, boky a čelo plast, dokonce to mělo plamínek. _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 17 2022, 18:50 Předmět:
@kokun: No já musím taky trochu hlídat cenu.
Vlastně by stačil hliníkovej L profil 40x20mm, šířka cca 3cm. Jenže to znamená nechat to někde "nakrájet" a navrtat, aby tam šla jednak přidělat DPS s FETem zespodu, jednak aby to šlo přišroubovat někam dál.
Je to jedna z "bojovek", co teď vymýšlím, ale prototyp funguje docela hezky. Ono jde vlastně o to, že ty aku jsou nabíjený ve stringu, ale mají nerovnoměrnou zátěž. Některý starý UPS na tohle pěkně dojely, stačí 20mA odběr na jednom aku navíc a docela se to podle měření rozhodí. U 9Ah aku bych to nečekal, ale je to bohužel tak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
