Hrozné, koľko je tých IR21.. integračov. Dve hodiny lúštenia datašitov a nie som o nič múdrejší. Chcelo by to prehľadnú tabuľku, že ktorý IR21.. je aký a načo.
Ešte ma trápia dôvody, že prečo ten budč odišiel a či bol taký odídený už pri prvej servisnej oprave. Je 1N4007 dosť rýchla na pozícií D15 a D16? Čo urobí so skokovou zmenou napätia v stovkách voltov na pine 6 cez C16 a C17? Nemal by byť pri budičoch v napájaní blokovací kondenzátor?
V nábojové pumpě by měly být diody HFA08TB60 (17ns) ale vzhledem k tomu, že to běží na nějakých 100Hz, tak 1N4007 jako laciná náhrada v tomto případě vyhovuje.
V napájení budičů by měla být tlumivka a kondenzátor, jenže tím se to prodražuje a zesložiťuje ( každý budič svoji tlumivku a kondenzátor)
Driveru existuji stovky typu, to co shanis ma treba mouser normalne skladem https://cz.mouser.com/c/?q=IR2108 takze zadny problem, jen opravdu netusim co z toho maji zrovna dnes na kramku v dire kde bydlis.
IR2110/IR2113 má iné vstupné úrovne a LIN má opačnú logiku. To by vyžadovalo veľa zmien a experimentovania.
Pri blbom teste bez zapojeného IO4 sa z T5 a T6 stali v okamihu celovodiče.
Po ruke boli len 47N60C3. Síce CMOS, ale môže to niečomu vadiť? T7 a T8 ostali pôvodné.
IRS2183 na pozícii IO4 sa správa divne. Na LIN a HIN má z procaku 0V, rovnako ako IR2108 na pozícii IO3, ale IO4 ma na LO má 0V a IO3 17V.
Je ten nový IRS2183 vadný či čo?
(Napájanie pri testovaní z autotransformátoru 100 až 200V cez usmerňovač.)
Zelená ledka D4 rýchlo bliká. To asi nie je dobré.
Neviete o nejakom inom lacnom funkčnom regulátore, ktorý by sa dal vmontovať do tej krabice?
Je rozdíl ve vstupní kapacitě Cgs
IRG4PC50 je 3700p a 47N60 je 6800p, pokud je pravej.
Větší kapacita by tady způsobila větší zpoždění sepnutí, což by ale nezpůsobilo odprásknutí.
Neviem odkiaľ sú, či z TME alebo miestnej kamennej predajne, ale vyzerajú takto:
https://www.amazon.com/SWQHJR-SPW47N60C3-47N60C3-MOSFET/dp/B07XGCV9J1
V ľavom krúžku je C20, v pravom CHINA 9. V spodnom rade HCW317.
Predtým 8 rokov cez jednoduchý bastl a upravený termostat vypínali bojlér.
Strana 3 z 4
