Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 708 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po srpen 15 2022, 12:27 Předmět: kde koupit: elyt 2200uF/80V
Potřebuju vyměnit elektrolytické kondenzátory v solárním měniči (Axpert King) a narazil jsem na fakt, že je prostě nemůžu nikde najít. Netuším, jestli je to "dočasný" nedostatek nebo se prostě takové kondenzátory dělají jen jako low-end v číně a v Evropě to ani nejde koupit..?
Všechny 3 jsou určené pro DC-DC měniče, takže je potřeba low-ESR typy s vysokým AC proudem.
Už jsem prolezl GME, TME, Farnell, Mouser a nikde nic použitelnýho.
Zaslal: po srpen 15 2022, 14:19 Předmět:
ok1hga napsal(a):
_luky_ napsal(a):
A 100V elyty se v těchto kapacitách snad ani nevyrábí.
vždyť jsem ti napsal odkaz, kde jich mají víc jak 200 kusů skladem !
Pardon, tvoje odpověď přišla během psaní mé odpovědi.
Už na to koukám, nějak mi uteklo, že nemám koukat jen na "vývodové" ale i na "snap-in". Díky! To je, co jsem potřeboval Holt se zabývám křemíkem, tak tyhle detaily jdou mimo mě.
Zkusím změřit, zda se tam vejdou 25mm místo 22mm.
Zaslal: po srpen 15 2022, 20:17 Předmět:
_luky_ napsal(a):
Maximální provozní napětí je cca 55V... Tedy provozně by asi 63V mělo stačit...
Pokud je tam 55V, tak dávat tam elyt jen na 63V není moc dobrej nápad. V těch spínaných aplikacích je prostě jistá napěťová rezerva nutná. Jinak z něho bude za chvíli "papuč". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
