Problém je, že to "vypínání napájení napěťového děliče", abych šetřil baterii
Proč mi bylo řečeno "cvičí se portem C3, ne A3, asi je to ve schématu špatně"...
A] proč ta dokumentace není dobře?
B] A nestačilo by poupravit kód?
OT smazáno, nebudeš si určovat kdo ti smí odpovídat a kdo ne. Nepokoušej mou trpělivost. Jezevec.
Vím že jsi troll, ale já jsem zase dobrák. Už jsem ti to chtěl napsat, co kde změnit, abys to měl na portu A, pin 3. Ale jak se tak dívám, tak port A na Atmega328P není.
Ten chyták je v tom, že je to na PORT C, pin 3, jehož alternativní funkce je analogový vstup A3. Všechno je tedy správně.
Inu dobrá, ale jak teda dosáhnout toho, že ten napěťovej dělič nebude neustále pod napětím, ale napětí se na něj přivede pouze na 15 sekund, po stisknutí tlačítka?
Upraveno, necituj předchozí příspěvek. Přečti si pravidla. Jezevec.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 411 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st srpen 17 2022, 11:41 Předmět:
Při potřebě šetřit baterii si spínám vstup děliče nízkonapěťovým FET tranzistorem (P kanál) a ten zapínám po dobu měření nějakým volným pinem portu. Pokud je napětí baterie oproti řídícímu napětí arduina moc velké (FET by byl sepnutý i při H na portu), tak používám dvojici P a N FET v jednom pouzdru. N FET spínám z arduina a ten zase spíná P.
Zaslal: st srpen 17 2022, 11:49 Předmět:
Letošní úroda BANánů je celkem velká, ale mám strach, že to ještě neskončilo... Ale zato jsou ve slevě... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
