Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po srpen 15 2022, 13:28 Předmět:
Řešil jsem trochu jiný problém, a to je tvarová stálost. Pokud je možné kalibrovat po každém vážení tak to není problém, ale jinak to po určité době dost utíká.
Od kdy ma arduino sigma delta AD prevodnik?
Uvedom si, ze typicky signal z loadcell ma rozkmit treba jen 10-20mV na cely rozsah. Muzes tam dat nejake kvalitni OZ (snimac je odporovy mustek) ale nechapu proc by to nekdo delal, kdyz to vyjde mnohem draz a navic jako bonus dostanes vystup zmrseny tim integrovanym 10bitovym AD prevodnikem arduina ze ktereho je v realu pouzitelnych tak nejvyssich 7-8 bitu.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po srpen 15 2022, 17:14 Předmět:
Chalani dík, aj tebe EKKARE ale stále tu nevidím odpoveď na otázku čo z toho lezie ako sa tie 0 a 1 menia v závislosti na zaťažení. Keď to ekkare vidíš v tom datashete tak nemôžeš mi to sem prekopírovať? Ja to tam nevidím. asi sa zle pozerám.
https://www.mathsisfun.com/binary-decimal-hexadecimal-converter.html
Tady si tukej na tlacitko + u radku decimal a uvidis co z toho leze kdyz se ti o neco zvysi hmotnost = zvysi se cislo. Lezou z toho postupne jednicky a nuly zprava doleva tak jak je vidis v radku binary. Vzestupnou hranou hodin se posunes na dalsi bit, na sestupne hrane hodin ho ctes.
Nechces nam sdelit na co to vlastne potrebujes? Rekl bych ze neumis vubec programovat a to je potom pro tebe tohle uplne k nicemu. Bez znalosti programovani s daty co z toho lezou vubec nic nejde udelat ani je jakkoliv vyuzit.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1286 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po srpen 15 2022, 18:58 Předmět:
obavam sa ze tu chyba uplny zaklad , takze by som si pozrel konvertovanie desiatkovej sustavy na dvojkovu....
takze skusim amatersky vysvetlit (prosim, cisla su vymyslene, nechytat za slovo)
nezatazeny senzor, AD prevodnik nameria dajme tomu 100mV. Procesor sa "opyta" AD prevodnika "koľko si nameral?" a AD prevodnik posle "000001100100" - to je sto v dvojkovej sustave
zatazis senzor, AD prevodnik nameria 1500mV. Procesor sa opyta a AD prevodnik posle "010111011100" - to je 1500 v dvojkovej sustave
ako casto sa procesor pyta, je dane programom a ako casto dokaze AD prevodnik odpovedat zas vlastnostami AD prevodnika...
Pro inspiraci na měření výstupního napětí z tenzometrů s HX711 využívám PC dva články mám na webu. Výpočet napětí načteného dle zátěže tenzometru s HX711 a přepočet na váhu používám kanál A jeho rozlišení se zadává do HX711. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Strana 2 z 5
