TP280, to bylo překvápko
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 18:48    Předmět: TP280, to bylo překvápko Citovat
Bylo mě doneseno letitý TX modelářskýho RC ovládání, předělanýho před pár lety z 27MHz na 2,4GHz. Že jdou prý jen kanály 1 a 2 a 3 až 6 ani ťuk. Kodér klasika, kaskáda RC členů s tranzisorem na dýlku kanálovýho impulsu, vše smíchaný diodama.
Koukám do toho oscilem a opravdu, pulzy kanálů 3-6 chybí. Po chvíli měření jsem zjistil vadnej potenciometr TP260 5K/N v křížovým ovladači. Nojo, ale nebyla to jejich klasická bolest, přerušená dráha kvůli zoxydovanýmu nýtování vývodní packy na odporovou dráhu. Běžec měl proti dráze stále nekonečno. Shocked. Protože v křížákách jde TP260 hodně blbě nahradit něčím součastným, tak jsem ho rozdělal a zjistil, že mezi uhlíkovým běžcem a planžetou středovýho sběrače je nekonečno. Nějaká oxydace, no vidím to za celej život poprvé. Dírku pro běžec jsem proškrábal, běžec zalepil vodivým lakem a ovládání maká. Je to na řízení lodě, když to přestane makat, tak se nic moc neděje, do něčeho lítacího bych to nedal ani náhodou.
Taky jste někdo narazil na tuhle závadu TP280?
Naposledy upravil Celeron dne pá srpen 12 2022, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 18:58    Předmět: Citovat
Nemělo náhodou být TP160?
Jo, matně si na podobný problém vzpomínám, ale už je to fakt dávno. Kdybych nečetl tenhle popis, tak se mi to samo nevybaví.
Mám dojem, že ten kónický uhlík stačilo do otvoru v plechu po oboustranném očištění pořádně natlačit a bylo po problému.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 19:24    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Anebo taky TP280 - že TP260 taky neznám Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 19:39    Předmět: Citovat
U křížových ovladačů se používaly spíš TP160, kvůli velikosti. Vešly se pak i další dva na trimy.
Jiným problémem TP160 použitého v takové funkci bylo radiální "vaklo" plastového mezikusu běžce na hřídeli a z toho plynoucí nepřesnot (nebo spíš hystereze) ovládání. To se ale dalo docela dobře vyřešit zakápnutím spoje plast-hřídel vhodným lepidlem nebo citlivým roznýtováním části v plastu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2022, 22:49    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
Samozřejmě, TP280. Embarassed Ta skleróza se nepodívat do katalogu. Velkej průměr, M10 x 0,75 matka. TP160 jsem v žádným křížáku profi ani amatér stavby nikdy neviděl, ty se dávaly samostatně jako trimy vedle křížáků, třeba do RC souprav Modela T4 a T6.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 7:53    Předmět: Citovat
Občas se to stane. Vrchol úkonu je pak když ten uhlíček upadne do koberce.
O křížové ovladače s TP160 jsem se v mládí z nerozumu pokoušel, zůstaly nedokončeny z bezpředmětných důvodů. Časem se nějak vsákly do vyšších dimenzí jako celá nedokončená souprava.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 8:14    Předmět: Citovat
Pamatuju, že někteří "experti" u TP280 vyndávali uhlíky z držáku a podmázli je lanolínovou vazelínou, protože kontakt a taky to nevypadávalo při sborce.
Dokonce to někteří vylepšovali kapičkou chemoprénu... Pokud si pamatuju, dělávalo to časem problémy.
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 9:36    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... TP160 jsem v žádným křížáku profi ani amatér stavby nikdy neviděl, ...
Vyfotím, pokud si vzpomenu a prohrabu se k tomu Wink
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 13:55    Předmět: Citovat
V potenciometrech jsem viděl zakápnuté nýtky na okrajích odporové dráhy vodivým lakem, lesklým a tvrdým, jakoby epoxidovým. Celerone, jaký jsi na to použil lak? Potřeboval bych přilepit kloboučky k odporovým válečkům v bezindukční umělé zátěži pro vysílač. Původně jsou "připájené" k jakémusi pseudo pokovení, což se mi taky podařilo, ale spojení není dokonalé. Použít na to nějakou břečku od Elchemko nechci. Nevíte někdo o dobrém, vodivém lepidlu nebo laku?
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 23:49    Předmět: Citovat
Lak na opravu topení zadního skla pro auta. Nevím, co to přesně je, trochu mě před asi 8 lety odlil do lahvičky po laku na nehty místní autoelektrikář. Ředí se to acetonem.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 16:12    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Jakou má mít ten lak teplotní odolnost a co je to vůbec za zátěž? Jestli řešíš opravu 150W "komínku" - tak je jednodušší pořídit modernější zátěž. I když "komínek" má snad 75Ω.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2022, 23:01    Předmět: Citovat
Čo tak skúsiť amalgám od zubára? Na teplotne namáhané použitie sa nehodí, lebo sa správa ako Woodov kov. Na dráhu potenciometra by sa hodil, kdesi som pred rokmi čítal, že tak vyrábali doma potenciometre s veľa odbočkami pre fyziologický regulátor hlasitosti.
