Na vŕtanie s príklepom je pneu úplne inde ako mechanika. Niekoľko rokov mám nejakú verziu tohto parkside a pohoda. Vŕtal som ňou do betónu, tehiel pri komplet prerábke domu ja aj švagor. Ako hobby na občas super, odvedie svoju prácu, na búranie to ale nie je.:
https://www.lidl.sk/p/parkside-vrtacie-a-sekacie-kladivo-pbh-1050-c3/p100346187
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 11 2022, 22:34 Předmět:
Vŕtacie kladivo je pre vŕtanie do betónu až moc silné. Teda to ktoré nemá plynulú reguláciu rýchlosti a ide stále na plno. Pri prevŕtaní cez stenu na druhej strane odpadne slušný kráter. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: čt srpen 11 2022, 23:47 Předmět:
robo napsal(a):
Ahoj, musím si koupit sadu vrtáku do panelu
Sadu bych nekupoval, raději si kup rozměry vrtáků, které potřebuješ. Moje oblíbené jsou rakouské vrtáky Alpen z Hornbachu. https://www.hornbach.cz/p/profi-vrtak-do-betonu-alpen-o-8x120-mm/4049469/
Teda pokud chceš vrtat do železobetonu příklepovou vrtačkou. Tak do průměru 8mm to ještě jde. Když máš štěstí a nenarazíš na kamínek. V roce 2018 jsem byl nemajetná socka a chtěl jsem do železobetonu ve sklepě vyvrtat 4 díry o průměru 14mm. Taky to postupně šlo. Použil jsem poctivej Narex EVP 13 C-2H3 koupený roku 1999, který dost vychází ze socialistické konstrukce. Jak by to šlo nějakou celoplastovou vrtačkou Extol ze supermarketu, nevím. _________________ 010203
Zaslal: pá srpen 12 2022, 0:08 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Koupil jsem si místo toho "za litr" v OBI příklepový vrtací kladivo s SDS systémem upínání, příklep tam je pístovej = pneumatickej
Něco takovýho?
https://www.hornbach.cz/p/vrtaci-kladivo-pattfield-pe-1000bh-1000w/6569724/
Asi taky udělá dost práce. Za ty peníze proč ne. Pokud je zrovna skladem.
Postrádal bych tam snadno vyměnitenou SDS hlavičku a nejspíš to nemá regulaci rychlosti, ve spoušti bude asi jenom spínač. Vrtání může být nepohodlné.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31843 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 12 2022, 6:44 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Něco takovýho?
Je to skoro přesně tohle: https://www.obi.cz/vrtaci-kladiva/lux-vrtaci-kladivo-c-bh-1050-d/p/1000298, přeci jen už je to pár let a výrobce poněkud inovoval, takže nějaká odchylka tvaru/barvy bude. Rozhodně to vyjde levnějc než si 2x do roka jít podobnou věc půjčit do půjčovny. Navíc já ji trefil v akci, kdy fakt byla za nějakejch 1100,- českejch. Profík co vrtá denně 10 průstřelů skrz zdi a stropy o ni samozřejmě ani nezavadí pohledem. MNĚ NA MOJE POTŘEBY ALE BOHATĚ STAČÍ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 12 2022, 8:56 Předmět:
Naprosto souhlasím s EKKARem. Po šílených pokusech vyvrtat příklepovkou (slušným Narexem) do stropu čtyři 10 mm díry pro kotvy na hrazdu jsem koupil v Hornbachu nejlevnější Einhell, stál snad myslím jen kolem 1000,-. Zatím má asi 150 děr v panelu a jedno malý bourání betonový ohrádky a je jak novej. Vrtáky původní, co k tomu byly a nějaký dokoupený delší na průrazy. Koupil jsem i 4 mm, ale s tím je bez regulace dost piplačka a snadno se ohne. Ta regulace chybí i v případě potřeby průrazu zdi, jak psal Hydrawerk. I když se snažím, na druhé straně vypadne talíř zdiva a musí se sádrovat. Na druhé straně ta rychlost vrtání je úžasná, ještě nedávno jsem v paneláku zažíval zoufalý hodinový pokusy všech sousedů o vrtání, ječení příklepovky minuty a minuty v kuse... S kladivem mám za pár sekund díru hotovou, i tím levným.
Normálně nejsem příznivcem levnýho nářadí a rád mám v ruce kvalitu, ale existují situace, kdy se krám prostě vyplatí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 12 2022, 9:10 Předmět:
Po převratu jsem se nastěhoval do paneláku . Když jsem si zničil ruce vrtačkami s bzučícím příklepem , tak jsem tehdá koupil 2kilovou 3kombinaci Bosch originál soupravu . Od té doby hobby pro mne jede . Byla drahá , ale jede dosud , narozdíl od Jardy sklíčidlo používám , když potřebuji zrovna zašroubovat vruty a nechci tahat další vercajk . Jinak hobbypříklepy plní kontejnery na SD . Neb tam jezdím , tak ten obrat tohoto nářadí tam stále vidím . Určitě i sem nebude psát ten , co ji za týden vyhodil . Přirozenost lidská .
Rozměry a hmotnost (netto)
Hmotnost: 6,7 kg
Energie úderu: 4 J
Asi to udělá dost práce. Snad nerupne hlavička. Bál bych se těch 6,7kg. Za ty peníze proč né. Beztak se to dá vrátit do 14 dnů. A hlavně si to můžete koupit hned a né čekat na akci v Lidlu. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá srpen 12 2022, 10:36, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá srpen 12 2022, 11:32 Předmět:
Když jsem před pár rokama potřeboval vrtací kladivo na podobnou hurá akci (no, šlo o rekonstrukci celého baráku), tak jsem vychytal za 999,- Hecht. Nečekal jsem, že to moc vydrží, ale je pořád OK - a to jsem s ním dělal vše kromě rozbíjení betonových ploch a probíjení základů (na tom bych toho Hechta zničil) - na to jsem si z půjčovny půjčil TE1000 a TE2000 od Hilti - rozdíl byl znát (asi jako mezi vrtačkou s příklepem a vrtacím kladivem - prostě jiná třída) a aspoň vím, jak vypadá pořádný vercajk .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: pá srpen 12 2022, 11:50 Předmět:
Pro občasné vrtání používám vrtáky Heller 28658 9 které jsou určené pro vrtání betonu atd bez příklepu a s aku vrtčkou si docela slušně poradí i s panelem. Samozřejmě ten fofr jako u pneumatiky to není , ale pokud nejprve použiju šestku a pak osmičku tak je díra pro hmoždinku do panelu, otázkou necelé minuty.
Zaslal: pá srpen 12 2022, 13:25 Předmět:
No neviem. Mám príklepovku Black&Decker, vrtáky do panelu 3 mm a 6 mm. Kedysi som vŕtal do betónu, ale keď natrafím na tvrdý kameň, ďalej to už nedá, skôr ide do strany takže mám vyvŕtaný plytký ovál. Tie 3 mm boli dobré na obraz, ako hmoždinka sa použila zápalka alebo špajdla. Len netrafiť ten kameň. Istého času som tu mal nejakého exota s poriadnou mašinou, použil môj 3 mm vrták, dieru vyvŕtal, vrták vrátil ohnutý. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá srpen 12 2022, 16:03 Předmět:
Jo, protože 3mm vrták do vrtacího kladiva je nesmysl, nedokáže vydržet tu energii úderu a právě to skončí ohnutím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
