Třídrátový ventilátory Sunon
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 17:00    Předmět: Třídrátový ventilátory Sunon Citovat
Mám tu třídrátovej Sunon MF80251V1-1000U-FF99 (12V/1,44W)
Koukal jsem do datašítu tohodle typu a nikde ani čárka o zapojení. Předpokládám černá je -, červená + ale funkce bílýho je co?
Viděl jsem kdysi v PC, že třetí drát byl připojenej na napájení přes odporovej trimr a daly se s ním řídit otáčky. Nevím ale jestli proti mínusu nebo plusu. Nebo to má nějakou jinou funkci, třeba hlášení zablokování, přehřátí? Má autostart a ochranu proti přepólování.
Není úplně nejlevnější a nerad bych ho nějakým laborováním odpráskl.
Díky!
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 17:16    Předmět: Citovat
Měl by to být výstup Hall senzoru, pro monitorování otáček ventilátoru.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 18:37    Předmět: Citovat
To si asi koukal do špatnýho datašítu.
Stačí najít na jejich webu katalog a na straně 128 - 129 to máš krásně popsaný a nakreslený, viz příloha.
SUNON.pdf
 Soubor:  SUNON.pdf
 Velikost:  139.1 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 19:00    Předmět: Citovat
Koukal jsem do tohodle. Nojo, jsem slepej, mezi F99 a A99 je docela rozdíl. Embarassed
Díky za odkaz.
