Zaslal: st srpen 10 2022, 16:45 Předmět: Samsung UE 32 F6200 problém s podsvietením
Zdravím všetkých.
Mám takýto problém.
Dostala sa mi do rúk táto TV bez zdrojovej dosky. Podobnú som našiel,pinout sedel TV som zapol-zase problém s bootloop-om-čiže problém v mainboarde.
Našiel som takú istú dosku-mainboard-z TV Samsung UE 46F6400 bezproblémov nabehol a po desiatich minútach vyplo podsvietenie.
Myslel som že je vadné, len som odpojil mainboard a nechal som ho svietiť viac ako pol hodiny bez problémov.
Zapojil som ho naspäť,PWM_DIM =3,2V a cca po desiatich minútach začal podsvit blikať -napätie postupne po pár sekundách klesalo na 0V a podsvietenie vypol.
Nestretol sa niekto s takýmto prípadom?
Keď som ho hneď vypol a zapol tak bezproblémov nabehol a zase bežal cca 10 minút.
Ešte na záver - keď som dal z TV Samsung UE 40F mainboard tak išiel bez problémov
Naposledy upravil peterkos2 dne st srpen 10 2022, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
vieš jožko kutil že zdroj z 32 palcovej telky má uplne iné napatia pre led diody ako ten zo 42-ky alebo 46-tky aj ked bn-ko sedi a súčiastkovo (pár odporov)sú skoro rovnaké..
takže najskor si poslal nejaký pasik do čavesu a teraz sa čuduješ jako bača pred tuzexom že prečo ti to stvára také veci
..to je tým že si najskor napísal blbost a potom po mojej odpovedi si ju rýchlo zeditoval aby si nevyzeral ako blbec.. stači si len pozrieť časy mojej odpovede a tvojej editácie
Ano editoval som to kvôli tomu že TY si to nepochopil.
Ale teraz už ti poradenie došlo,že?
ja som to pochopil, nepochopil som tvoje kroky že si laboroval zo zdrojom a menil zdroje z rôznych uhlopriečok keď más problém na mainboarde..
takže si tu ďalej maturuj nad PWM, edituj príspevky a možno v 45 zbytočnom príspevku ti dôjde že máš urobiť cez uart init log a ten ti povie to čo ja na 90 % tuším ..
