Po zapnutí nejde zvuk
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 19:57    Předmět: Po zapnutí nejde zvuk Citovat
Po zapnutí televizoru, napojeném na settopbox, nejde zvuk. Ten naskočí teprve po zapnutí/vypnutí STB nebo odpojení/zapojení HDMI kabelu. Mám něco špatně nastaveno ? Děkuji.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 20:04    Předmět: Citovat
Jestli máš něco špatně nastaveno nwm - zato si "koleduješ", jestli vytahuješ (a zasouváš) kabel HDMI za chodu Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2022, 20:55    Předmět: Citovat
Mě to taky dělá TV připojená přes HDMI. Takže napřed zapnu TV a pak STB a funguje to vždycky.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 5:14    Předmět: Citovat
U mě to samé, v obráceném pořadí zafunguje jenom vyjímečně (Orava LT830, TechniStar S2).
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 5:44    Předmět: Citovat
Funguje to vždycky a je jedno, jestli zapnu napřed TV a potom STB nebo obráceně.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 9:14    Předmět: Citovat
Kombinace staré LCD TV Philips a DVD/HD rekordéru LG se chovala stejně. Když se zapnul DVD/HD rekordér dřív, než se TV přepla na HDMI vstup do kterého byl připojený rekordér a ten před tím stihl poslat nějakou úvodní komunikaci, tak šel obraz bez zvuku. Fungoval jedině postup na TV nejdřív aktivovat HDMI vstup a až pak zapnout rekordér, nebo když na to člověk zapomněl, tak odpojení a připojení HDMI kabelu. Nevěděl jsem, že se to nemá, nikdy se nic s TV ani rekordérem nestalo.
Zkoušel jsem i jiné HDMI kabely, ale to nepomohlo. Musela to být nějaká chyba ve vzájemné komunikaci přístrojů. Dost mi to vadilo, protože sem z dob analogové TV (nějaká Tesla) a VHS byl zvyklý, že se po spuštění přehrávání kazety automaticky zapla TV a přepla na správný SCART. Nic z toho s HDMI už nefungovalo - tomu se říká pokrok.
dvorak
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 21:07    Předmět: Citovat
Ano, pokud nejdříve zapnu TV a potom STB, je to v pořádku. Děkuji.
