Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st prosinec 20 2017, 18:31 Předmět:
Montážní otvor je zřejmě kruhový, některé dostupné LED kontrolky by mohly jako náhrada vyhovět i bez mechanických úprav. Původní žárovky jsou 12 a 24V/50mA, neměl by s tím být problém.
Zaslal: čt prosinec 21 2017, 7:57 Předmět:
Pravděpodobně ano, běžné telefonní kontrolky vyráběné v dané době by překážely úchopu knoflíků a v omezeném prostoru mezi svorkami. Taky jsem tento typ jinde neviděl, originál bude nejspíš dostupný jenom z vraku zdroje.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: pá prosinec 22 2017, 19:31 Předmět:
sanoch: Díky. Máte SZ.
Ještě prosím, kdo máte tento zdroj, jaké tam jsou šroubky a podložky co drží tu skříň? Tuším že tam mají být takové tvarované ale nevím jak to přesně vypadá. Nějaký blbec tam narval něco co měl po ruce a šroubky zajely až do kabelového svazku , naštěstí ale vše funguje...
Proto je škoda ten zdroj upravovat. Chybí mu sice zobrazování hodnoty výstupního napětí (to má až AUL310), nicméně díky ocejchovaným knoflíkům "hrubě" a "jemně" jde velikost napětí nastavit i bez ukazatele. Ve své době musel stát neskutečné peníze. Když jej srovnám s Diametralem, ve kterém od novoty kvedlá jeden z výkonových modulů...
Zaslal: ne prosinec 24 2017, 8:54 Předmět:
Jo a to jste ještě neviděli zevnitř, s jakou péčí a důkladností dělal profesionální dílenské zdroje MESIT Uh. Hradiště.
Nejrozšířenější asi byly novější Z-YE1T/X, 0-40V, 0-40A, menší Z-YE2T/X jen do 10A. Pak v této oblasti dlóóuho nic, pár výše popisovaných zdrojů na spec. pracovištích a hned po nich zase Mesit, ale už symetrický, křížově vlečený Z-YE4T/X 2x0-40V, 2x0-5A.
Šel přepnout na jednobodové řízení paralelně, nebo závislé do série. Výborná věcička, 4 Aripoty, 4 MP80 a dva robustní přepínače, žádné zbytečné parádičky. Mínus byla cena, VOC pro organizace byla přes 60.000,-Kčs a maloobchodní cenu to ani nemělo stanovenou.
Ty Mesity si nechaly líbit neuvěřitelný věci.
Nastavený na 24V a na omezení 10-15A, aby nezačal při zkratu hořet dílenský rozvod
Jen tady u nás v PV JZD byly ty čtyřicítky čtyři. Kdovíkam se poděly..
Ale viděli, v jedné dílně máme MN 40V 10A. Je v něm tyristorová předregulace. A hlavně je docela dost neskladný a těžký. A nikomu se jej nechce opravovat...
Zaslal: po leden 01 2018, 11:23 Předmět:
Prosím případné majitele těchto zdrojů TSZ zda by mi mohli "oměřit" jeden z originálních šroubků a popřípadě vyfotit tu podložku pod ním (mám pocit že tam má být nějaká tvarovaná) - co drží ten modrý plechový dekl k šasi zdroje. Rád bych to uvedl do původního stavu.
Děkuji.
Jestli Ti jde opravdu o ty čtyři šroubky, co drží to plechové "Učko", já tam mám M3x6 se zápustnou hlavou, těm podložkám ve Feroně říkavali "čalounické."
