Založen: Jun 24, 2004 Příspěvky: 132 Bydliště: Chomutov
Zaslal: st únor 13 2019, 9:42 Předmět: Edding 400 refill
Jsem zpátečník a používám ještě na kreslení plošných spojů popisovač Edding.Respektive jsem se ještě nenaučil nažehlovací metodu. Když mi přestala fixa psát, objednal jsem si nový inkoust a zkusil naplnit. Jenže potom fixa dělala kaňky a dál se chová jako kdyby žádný inkoust nebyl. Máte někdo zkušenost s plněním? Je v tom plnění nějaký trik? Třeba se má po naplnění několik hodin počkat. Díky za rady.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st únor 13 2019, 21:40 Předmět:
Nebude to jako s plněním inkoustových cartridge do tiskáren Injekční stříkačkou stříknou třeba 20 ml a pak 4 ml odsát. Udělat podtlak. Jinak také tečou. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Zaslal: st únor 20 2019, 8:32 Předmět:
V jednom návodu na Tvoje trubka jsem našel, že se má nakapat 40-60 kapek. Pro toho, kdo to nezkoušel sděluji, že to je moc. Při kreslení pak vznikají jen kaňky.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1515 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so srpen 13 2022, 8:34 Předmět:
Náplň T100 se do "400" kape https://www.youtube.com/watch?v=WnHtLz_wHPU _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
