Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 07 2022, 20:57 Předmět: vylepšení uzemnění
Potřebuji vylepšit vodivost zemnící tyče. Jedná se o krátkodobou, víkendovou akci. Moc neprší a do víkendu asi ani nebude. A tak to zaléváme solankou. Resp. posypu solí a zaleju vodou. Není nějaký lepší, stejně dostupný, neškodný (ekologicky) způsob? Předpokládám, že sůl samotná vlhkost v zemi udržuje? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 07 2022, 21:01 Předmět:
Nemůžeš o kousek dál zatlouct druhou a spojit je paralelně? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 07 2022, 21:26 Předmět:
Předpokládám, že tam máš proudový chránič 30 mA, tomu stačí zemní odpor 800 Ω pro dotykové napětí pod 25 V.
Jinak se dvěma zemními trny, co se s nimi uzemňovaly vojenské stanice, se dalo dostat i za sucha pod 200 Ω. Dnes by je mohly zastoupit zemní vruty 120x1085 mm pro kotvení dřevostaveb, ale to se nekřesťansky prodraží.
Pravda, před 50 lety netrvalo sucho nikdy tak dlouho...
Zaslal: ne srpen 07 2022, 21:39 Předmět:
Jardo, to je trochu jinak. Budou v Hořicích závody a dolů do lesa táhneme rozhlas jednodratem. Signál proti zemi. A tak potřebuju u každého reproduktoru nějakou tyč. Čím lepší, tím to bude líp hrát. Bohužel je tam písčité podloží a to není moc dobrý. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po srpen 08 2022, 5:41 Předmět:
Protože je rozdíl sehnat a tahat 5 km dvoulinky a nebo jednoho vodiče. Nehledě na to, že dvoulinka víc "láká" k nepravostem. A vrážet hřebík do stromu, to bych ještě dal ale pouštět do něj celý víkend elektriku se mi už nějak příčí. Já totiž vím jak to chutná když se chytíš živýho drátu a spíkr zrovna něco hlasitě sděluje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
