Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 18 2023, 19:34 Předmět:
Napadá mě prefragmentace pro případ nouzový destrukce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7505 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út červenec 18 2023, 20:21 Předmět:
Jste vedle. Tímto sklem je vybavena i jednotka InterJet a údajně jde o sklo, které lépe propouští mobilní signál.
Více třeba tady _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Vývojáři Siemensu ve Vídni proto hledali řešení, jak bez vysokých nákladů zlepšit kvalitu telefonních hovorů a příjem dat ve vlacích. Vyvinuli okna s vrstvou chránící interiér vozu před slunečním zářením a zároveň díky laserem vytvořenému mikroskopickému a běžným okem prakticky neviditelnému rastru umožňují průchod elektromagnetických vln.
Nové řešení okenních skel dovoluje průchod všech frekvencí užitečných pro mobilní komunikaci. A navíc, budoucí mobilní standardy, jako je 5G, budou uvnitř vozu okamžitě k dispozici bez dalších investic do upgrade repeaterů.
Konečný výsledek nyní vypadá jako kolekce šestihranných pláství s různými délkami hran. Tento vzor je laserem vytvořen do kovového povlaku na okenních tabulích. Vzorovaný kovový povlak je vidět, pokud se na sklo podíváte z určitých úhlů.
aktivní makroanténky?
Jsou to škvíry v průhledné vodivé fólíi, kterými se signály 'provlní' dovnitř.
Mně to připomíná štěrbinové/slotové antény. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út červenec 25 2023, 10:55 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Tak jsem se svezl do Brna "Ibalginem", alias růžovým Panterem.
A tvůj dojem z jízdy? V kterém voze jsi seděl? Velké výtky jsou v oddíle pod trafem, že je dost hlučné. Některé jednotky už procházejí výměnou trafáků u výrobce, prý to odhlučnění dost pomáhá.
Nějaké pantery starší buď od Brna nebo ze sPlzně tady dostali Bulhaři (pro neznalé ČD ČB) a proti prvním čtyřem soupravám, čísla souprav končící na 1 až 4 došlo k zhoršení komfortu pro sedící cestující. Přesunutí odpadkového "koše" do prostoru kolen cestujících dělá čtyřku sedadel pohodlnou maximálně pro jednoho cestujícího normálního vzrůstu. Dohromady s rozvodem teplého vzduchu pod okny se sezení podobá posezu v přízemí patrového vagonu z šedesát let staré produkce NDR.
