Zaslal: ne červenec 31 2022, 18:40 Předmět: Gramofon NZC 420
Ahoj Chalani.
Nemate niekto nahodou v sufliku potenciometre hlasitosti pre tento gramofon? Pisal mi kamarat,ze ich ma uplne znicene a nevie zohnt za ne nahrady. Mali by byt 2x50Kohm s odbockami. Oznacene by mali byt 3AL 692 08
Dakujem
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18639 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červenec 31 2022, 20:25 Předmět:
Ono i na krámě ... Vonka jede , má vše , ale musel jsem si jednu nalít ....220,-Kč /ks Když jsem je ve výprodeji bral po pětikačce . Jsem na tyhle kšefty starý .
Zaslal: po srpen 01 2022, 7:37 Předmět:
Bohužel coby zaměstnance mne nikdy nenapadlo kšeftovat . No většinou je pryč jen poťák hlasitosti . Tak bych tam vrazil ten tandem 2x10kΩ/G z hadexu asi za tři pětky a bylo by . Nějakých 99,9 spotřebitelů nepostřehne rozdíl . Ty ostatní stačí většinou promýt a namazat . U některých typů dávali i ocelové lanko , které křížem spojovalo osky poťáků a bylo ukostřeno . I takováto úprava zlepšovala-snižovala výskyt ruchů při otáčení poťáků .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9656 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po srpen 01 2022, 8:04 Předmět:
Měl jsem, sakra chlape ale z vraku NZC 421 a tam, jak známo dávali
tahové potenciometre...což hmatníky pásly do staré TV tak jsou fuč
(kdyby něco vyskytlo se - písnu zprávu) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne po srpen 01 2022, 8:06, celkově upraveno 1 krát.
S tím mám opačnou zkušenost. Tenhle východoněmecký se dal krásně rozebrat a vyčistit. Zpracování je oproti TP283, kterým navíc rády upadávají nohy, někde jinde.
Síce "tázateľ" nepýta radu, ale materiál, naviac je to požiadavka niekoho úplne iného, nikto nevie či poťáky nie sú už prejdené valcom, ale ak by šlo iba o zodraté dráhy pod zberačmi, možno by pomohla rada, že niekedy sa zberač dá úspešne presmerovať na zdravú časť odporovej dráhy...
