Zaslal: út srpen 02 2022, 20:34 Předmět: Audio systém - poraďte
Dobrý den, mám moc velkou prosbu. Existuje nějaký způsob, jak bych přehrával hudbu současně přes reproduktory (připojené kabely přes zesilovač k notebooku) a přes Bluetooth reproduktor, připojený k témuž notebooku? Existuje nějaká možnost? Pokud ano, poraďte mi, prosím.
Já Vám moc a moc děkuji a mějte se hezky.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 430 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 02 2022, 23:54 Předmět:
Žádný NB teď po ruce nemám, ale pokud jde BlueTooth použít jako zvukové zařízení, nešlo by zapnout příposlech? Taky je možné, že lze aktivovat více
zvukových zařízení (karet i externí). U PC mi to funguje. Interní karta hraje muziku, zatímco externí zpracovává jiné audio (HAM digi módy) a když si aktivuji příposlech, tak to hraje z bedniček dohromady. Mám W10.
Windows od Visty zakazují pouštět zvuk na více výstupů najednou, aby sis náhodou nemohl udělat kopii něčeho chráněného.
Ochcávka toho pro druhý výstup je popsána tady: https://windowsreport.com/play-sound-2-devices-windows-10/
Nevýhodou je, že ti to zabere zařízení určené k nahrávání.
Obecně to jde řešit SW, který se chová jako zvukovka, do které se přesměruje výstup a její výstupy se pak nasměrují na reálné zvukovky v PC.
Dalším problémem bude, že BT určitě bude mít nějaké zpoždění.
Existuje ještě jeden jednoduchý HW způsob, který funguje s jakýmkoli zdrojem signálu (nejen s notebookem). Linkový výstup signálu pasivně rozbočit a budit s ním současně zesilovač/aktivní bedny, a paralelně k němu zapojit linkový vstup Bluetooth transmitteru. Takový se dá koupit za pár korun na Aliexpressu. Bluetooth reprák jednoduše spárovat s transmitterem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 29485 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 03 2022, 14:45 Předmět:
Ten blutuťák bude mít slyšitelný zpoždění signálu za tím drátovým. Uvědom si, že když vezmeš analogovou linku a pošleš ji BT jinam, musí se nejdřív zdigitalizovat, odeslat, přijmout, znovu dekódovat a převádět na analog - a až pak je možný ji zešilovat a reprodukovat. Milisekunda k milisekundě a máš z toho klidně i jednu-dvě DESETINY vteřiny, který už jsou setsakramentsky slyšet. _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dobrý den.
Pro p.Ekkara:
...děkuji za vysvětlení(upozornění), já řeším přiozvučení(hudbou) terasu restaurace. Restaurace má své stropní reproduktory, do kterých se pouští, přes zesilovač z notebooku, hudba. Není, bohužel, možné na terasu "tahat" dráty pro další repro, volím tedy bluetooth repro. Na terase není slyšet hudba v restauraci, a naopak. A záměr je takový, aby na obou místech hrála stejná hudba, kvůli obsluze.
Děkuji za odpověď.
Zaslal: st srpen 03 2022, 16:14 Předmět:
Další námitka - BT "jede" v pásmu Wi-Fi = 2,4GHz. Pokud bude v cestě zeď nebo v podstatě libovolná jiná hmotná překážka, přímá cesta signálu bude mít obrovskej útlum = sníží se dosah. Jedna stěna = klidně i snížení na polovinu a míň. Další cesty budou odrazem, i ty se dají počítat, ale zase - budou mít zpoždění a pokud se potkají s přímou vlnou na přijímací anténě, dojde k interferenci, která může znehodnotit kvalitu příjmu tím, že se budou "hádat" mezi sebou dva zároveň přijímaný pakety dat = bude tam obrovská chybovost v příjmu. Doporučuju nejdřív vyzkoušet nějakým půjčeným BT repráčkem, jakej budou mít vliv třeba otevřený a zavřený dveře na terasu a jak se projeví zaplnění lidma - i lidský tělo má vliv na pásmo 2,4GHz. Já osobně bych prostě volil ten drát, pokud to bude jen "kulisovka", stačí ti na přenos jeden stíněnej kabel = 2 žíly, to schováš doslova kamkoliv a máš to bez rušení příjmu a dalších vopičáren. Stejně musíš k tomu ozvučení terasy mít nataženou elektriku na napájení - to už tamtudy neprocpeš ani jeden nf kablík? _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zrovna tohle je případ, kde by se využil 100V rozvod. Na to stačí nejtenčí telefonní dvoulinka. Koupit z frcu za pětikilo zesilovač se 100V výstupem. Vyhrabat někde stará převodní trafa je maličkost.
Jenomže udělat to s minimálními náklady je práce pro zručného a znalého bastlíře. Jak se do toho začne rejpat specialista, bude to stát majlant. A moje osobní zkušenost s jednou naší specializovanou firmou zvučného jména je naprosto katastrofální.
Dobrý den, takže: podařilo se nasadit zvukový rozbočovač do notebooku, do něj reproduktory na stropě, k nim (do rozbočovače) bluetooth transmitter a k transmitteru se připojil bezdrátové repro. Je pravda (to Ekkar), že dochází k malému zpoždění přenosu.
Takže moc a moc děkuji za Vaše rady, pánové a mějte se moc hezky. Alini
...ale to by musel k tomu děliči(k repro) vést kabel, nebo se mýlím? Už výše zaznělo, že k repro bluetooth kabel vést nelze. Na terase je "jen" venkovní zásuvka pro napájení repro.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
