Len si daj pozor ako poprepajas zeme, lebo nie kazdy MPPT znesie spojenie vstupu minus vstupu to MPPT s minusoom baterky
Nechapu?
Přerušim - od panelu k MPPT a dam bočník.
Přerušim - od MPPT k baterce a dam bočník.
Pro jeden bočník potřebují 2 analogove vstupy a ADS1115 ma 4.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1425 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne únor 12 2023, 9:26 Předmět:
To ano, len si daj pozor ako je zem, kde, lebo sice budes meriat ubytok na bocniku medzi dvoma AD, ale napatie na AD vstupoch bude aj voci GND aby si nepresvihol max mozne.
EDIT: najistejsie by bolo pre napajnie arduino izolovany DC-DC
Vykasli se na bocniky a vsechen curbes kolem nich, kup za kilo moderni ACS758 a dostanes galvanicky oddeleny vystup 40mV/A ktery pripojis primo na AD arduina a nemusis nic dal resit. Presnost bude pro dany ucel dostacecna myslim.
To mas jedno kterej, vyber si takovy jez ti parametry vyhovuje. Tyhle moderni hallovy snimace dela spousta firem. Podstatne je ze je to gavanicky oddelene, ma to nizky ubytek napeti a vystup pouzitelny primo bez dalsich obvodu a komplikovaneho zpracovani. Odporove bocniky nech milovnikum obsolete orloju, na tvou aplikaci je to mrhani casem a penezi.
