Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1713 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st srpen 03 2022, 8:03 Předmět:
Funguje to v požadovaném rozsahu? Už v úvodu píšou Transformátorové regulátory ARW pro regulaci otáček jednofázových motorů ventilátorů řízených napětím...Takže je otázka, dá-li se tvůj motor řídit změnou napětí, po použití sem prosím dej popis chování a jestli to vyhovuje, může se to hodit i někomu jinému.
Založen: Aug 15, 2020 Příspěvky: 20 Bydliště: Havířov
Zaslal: st srpen 03 2022, 9:23 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Určitě to udělám, doporučil mi ho výrobce pomocného komínového odtahu jako nejlepší řešení, napsal, že motor při malém výkonu nebude ,,bučet".
Dodávám sdělení po montáži. Funguje skvěle od stupně1-5, plynule roztáčí bez nějakého brňění motoru v nízkých otáčkách. Mějte se pánové fajn a děkuji za rady.
Mirek
