Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3481 Bydliště: SK
Zaslal: ne červenec 31 2022, 7:47 Předmět:
kejky dobra praca,vydite kolko je tam dielov v posratej skrynke.vypada to ono.dik!!! Kazdy kus je iny,tak skurv.je to poskladane,ze bez navodu by sa s tym sral....
Zaslal: po srpen 15 2022, 7:15 Předmět:
Roh linky idem odstranit a bude len rovna linka.Na obr .dole na linke este chybaju skrinky z rohu linky co musim prisposobit.Poradte ,či nebude problem neaky ked bude chladnicka na konci linky ako som to nakreslil.Z pracovnej dosky musim kusok odstranit.Na druhom obr.keby bola ako chce poctivka by zabrala miesto pre najskor stol na jedenie.dik
Dlazbu som šupol taku ,aka bola k maní.
Tej k... mysi bola osudna študentska,chytila sa.dik za radu.
Ako som prerobil vcere tu skrynku obr.Takto robim vsetok nabytok do domu aj velke dielce pilim na tom malo cirkulariku presne ako na tovarenskej linke.
Zaslal: st srpen 17 2022, 6:49 Předmět:
Este jeden obr. ako chudobny človek si musi pomoct sam a urobit ,vyrobit skorovsetko do domu sam.Keby nieco vysvetlim ,zaucim.
Na tomto malo cirkulariku rezem aj velke dielce o rozm. 100X200cm ako na linke v tovarni,za potreby pripravku.
Zaslal: st srpen 17 2022, 11:59 Předmět:
Pro mě je to taky běžná součást "domácnosti", poměrně hodně kusů nábytku jsem si upravoval (a jako student i vyráběl). Ale musí se to umět, aby to nebylo poznat. I když má člověk dobrej kotouč, nesmí to být chlupatý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 18 2022, 21:38 Předmět:
Este ze ta to nese....!Lebo do poslednej chvili som nevedel .či tu rohovu čast nedam niekde inde do rohu v kuchyni .a chybajucu cast rovnej linky vyrobym na mieru..Tiez som neve ,ci budem moct tam prisposobit dvoje dvierka,atd.Ja to vsetko na chalupe zbuchavam , budujem podla toho co zozeniem ,pripasujem ,vyrobim na poslednu chvilu.Nic som dopredu nevedel ako bude vsetko vypadat,od kial napojim el.od kial vodu,atd
Nerobim cez den iba chalupu ,ale dalsich sto veci ,dufam ze vies dobre.Co som mal naplanovane dnes to pripojenie vody do dresu z solar.ohrevu a el.ohrievaca tak som nic nestihol.
Zaslal: ne srpen 21 2022, 20:30 Předmět:
Na tom není moc co vymyslet, pokud to budeš opravdu používat, stejně se pod to voda časem dostane a jednou za čas budeš desku měnit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne srpen 21 2022, 20:38 Předmět:
General,nepo ze sa to neda s neakym tmelom dobre a na dlho utesnit.Ja nepoznam tie tmaly co dnes su,takze si poradim.Treba plech aj podlepit jemne neakym tmelom,ci plech nasucho pritiahnut a dokola plech s drevom oblepit.Takisto varna doska sa musi niecim dobrym tmelit ci lepit,cim?
Velikost:
293.9 kB
Zobrazeno:
68 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne srpen 21 2022, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 21 2022, 20:44 Předmět:
Nech si to uříznout ze žuly, pak budeš mít klid. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne srpen 21 2022, 21:19 Předmět:
Ty jsi opravdu naivní. Ale užij si to.
P.S. Ale abych nebyl potvora - proč ten řez na té dřevotřísce nenapustíš troškou laku, aby z boku netáhla tolik vodu? Ona se pak lehce zvlní a všechny silikony jdou do kytek. Ale věřit mně opravdu nemusíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8987 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne srpen 21 2022, 21:55 Předmět:
Když jsem upevňoval matce takovej ten nerez dřez do desky, tak v návodu přímo bylo uvedeno, abych potřel hrany té vyřízlé díry silikonem. Silikonem jsem taky objel celej dřez kolem dokola a už to drží asi 10 let. Voda se pod něj nedostala a nic nenabobtnalo, jak jsem se bál.
