Ak reproduktory zostanú namontované takto zvnútra, treba skontrolovať, či pod ARV 161 nie sú matice, ktoré mu neumožňujú dosadnúť na prednú stenu a to spôsobuje "krásnu" netesnosť. Ak tam sú, treba ich odtočiť preč. U Litovelských RK a ARS 808 / 825 sa stávalo často, že tam tie zbytočné matice nechávali a repráky nacapili na ne...
Abych nekřivdil, ty bedny tuším nekompletoval Valmez.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12079 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st leden 17 2024, 20:23 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Že by to tak navrhli konstruktér a technolog, je ještě míň uvěřitelné, čili by to spíš vypadalo že těch několik let (?) byl v bezvědomí výstupní kontrolor, o mistrovi na lince který sleduje denní produkci, nemluvě. O jaký konkrétně typ šlo, je známo?
jo, je to známo . . .
setkal jsem se s tím někdy kolem roku 2005 a tady jsem se o tom zmínil . . .
v mém případě se jednalo o bedýnky "Supraphon RK09", ale mám info, že se musely upravovat RK15 a možná i RK40 . . .
prý je dělal Litovel, ale mohu se plést . . .
šroubek pod basákem šroubek pod výškáčem
po úpravě začaly bedýnky normálně hrát.
předtím byly pod 250Hz nepoužitelné a po úpravě zahrají slyšitelně i 30Hz.
. . . cháru jsem neměřil.
štítek RK09
jak bylo řečeno výše, nebyl to Valmez ale jakýsi obskurní provoz Supraphonu nebo kdo ty bedny dělal, ale i tak je to stěží uvěřitelný, že po celý roky nebyl nikdo z konstrukce, kdo by viděl co vyvádí ve výrobě.
Ani že nebyla žádná zpětná vazba od zákazníka. jak v království zakletých dementů. Hodně těžko uvěřitelné.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá únor 02 2024, 7:38 Předmět:
Zajímavé jsou ty kulaté repráky z 50. let, co mají v koši mřížky zakryté textilií a jednu díru. Až nedávno jsem se v knížce "Reproduktory a ozvučnice" dočetl, že je to speciální typ ozvučnice, pojmenovali to m-r (hmotnost a odpor). Podle té knížky to má výborně zlepšovat parametry repráku na nízkých frekvencích.
Co se týče těch matic pod repráky, akorát to potvrzuje, že 90 % lidí u audiosoustavy poslechem nepozná ani takto hrubou vadu.
Ano, to se používalo a i dnes se s tím dá pohrát, když potřebuješ napasovat nějaký starý typ repráku do ozvučnice aby neduněl. U moderních repráků to smysl nemá.
Zaslal: pá únor 02 2024, 13:21 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Zaslal: pá únor 02 2024, 14:04 Předmět:
To nevím, mám ji papírovou. Ale je to fakt dobře udělaná knížka, je tam hodně názorných výpočtů pro různé typy ozvučnic, výhybek atd., většina toho bude platit i dnes.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá únor 02 2024, 14:17 Předmět:
Kdysi jsem měl rozdělané bedny od Marshalla k basové hlavě a tam byly o magnety repráků opřené špalky nalepené na zadní stěně. A jinak žádné tlumení a hrála jak z praku. Asi si tím zajistili tuhost bedny.
Já mám za to, že jsem ji někde na webu zahlídnul uloženou. Ale kde... Kdybych se někdy nudil, tak ji naskenuju.
Tahle knížka dokazuje, že většina současné elektroakustiky byla dobře známá už dávno. Pokročily spíš technologie, a hlavně možnosti počítačové techniky - měření, simulační a modelovací programy.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
