Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 08 2023, 18:36 Předmět:
Tuhle fotku mám někde taky, jako součást souboru "Safety first" - asi 20 obrázků, ukazujících nejrůznější tutově bezpečný pracovníky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: st únor 08 2023, 20:20 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Nemáte niekto lepšiu fotku tohoto ovládača? Povedal by som že bol pre COLOR 430, teda 16 programov.
Palo - takový DO jsem u C430 nikdy neviděl. Myslím si, že není od žádného tvp TESLA.
Projdi si toto vlákno - tam máš vyobrazeny (a taky odkazy na) všechny, co se k C430 dodávaly. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Nepredpokladám, že na tento "počin" niekto spravil do Androidu samostatnú podporu v kóde, skôr fakt, že sa USB disketová mechanika chová ako USB mass storage device a dnešné telefóny si také zariadenia vedia patrične obhospodáriť coby USB klúče. Ostatne, možno by fungovali aj na epli, len keď si vezmete priemerného datla do odhryznutého jabka, zistíte, že sa nejedná o ideálny substrát na takéto nápady a experimenty.
Samozrejme sa to snažilo, ako prvé, inicializovať ako úložisko (čítaj: sformátovať). Ešte šťastie, že som tam mal ochranu proti zápisu
Ja by som chcel USB čítačku na 5¼ diskety, hoc aj s prídavným napájaním. Ale nič som nenašiel. Snáď by sa to dalo zbastliť zo starej disketovky a arduina, ale neviem, aké signály taká stará disketovka požaduje.
Ide to, ale mal som s tým problémy.
To hore zapojené je ArduinoFDC, vie to i zapisovať. Atmegu používa ako radič priamo, cez prerušenia a bitbanging, ale spoľahlivo mi fungovali iba 1,44MB 3,5" HD mechaniky. U 360K DD päťpalcových to, kuriozne, vždy zdochýnalo na CRC chybách/adresných markách práve na posledných stopách, niekedy i na začiatku či v polovici ale väčšina najmä 37, 38. a 39 a tiež na druhej hlave. Takže napriek tomu že tá sketch umožnila cez USB-serial posielať priamo celé diskové image na čítanie a zápis (cez xmodem), tak mi to nebolo dobre použiteľné.
A to pritom sa jednalo o médiá, ktoré boli v pohode čitatelné i na trilobitoch ako IBM 5150 či PCjr, dokonca som skúšal viacero päťpalcových disketových mechaník, aj Tandonku s odtienenými hlavami.... takže nehrozí, že by som mal mechaniky s hlavami nakrivo či inak rozkalibrovanými. Práveže som čakal, že práve osemdesiatstopé high density médiá nebudú spolahlivé, a nie široké, 40-stopé 360K DD, ktoré ešte neodflákli. Asi mi tam niečo ruší, neviem. Schválne som tú mechaniku pripojil na kratší kábel.
Ešte sa mi marí, že autor spomínal, že u elektroník tých veľkých starých mechaník nejak tá atmega nestíha, treba tomu dopomôcť buffermi či externými pullup odpormi.. neviem posúdiť, iba som to zbastlil jeden víkend, myslím že som i jeden pullup osadil. Päťpalcová mechanika samozrejme napájaná separé, v žiadnom prípade nie z +5V linky arduina plus tam treba 12V na motor pohonu.
Skôr som uvažoval, že si skúsim fotocestou plošák a navrhnem si priamo radič napríklad s DP8473V, ktorý je SMD, snáď podľa katalogového zapojenia, len neviem ako by som ho potom s atmegou prinútil spolupracovať, treba tam nejaké adresné dekodéry a iné haraburdie - nechce sa mi robiť orloje na doske s TTL. DMA režim by som obišiel, žeby to išlo priamo PIO, ale ďalej neviem, treba tam podľa záznamu 500/250kbps/1Mbps zvoliť správny RC filter ap.
To DPčko majú i na alíku a je to dobrý radič - mám ho na ISA karte Seagate, čip samotný zvládne i iné modulácie ako MFM, idú s tým čítať aj osmipalcové mechaniky (osmipalec som dokonca pripojil i do notebooku), a iné potvory, napr. 2,88MB extended density z PS/2. Apropos, disketové mechaniky fungujú klasika na TTL, akurát logika je invertovaná (0 je +5V).
Už keď som spomenul to hore: uvažoval som o tomto zapojení FDC, je to katalogové zapojenie DP8473V v 52pin PLCC, s diskriminátorom pre všetky 250/300/500/1000kbps dátové rýchlosti, a dvoma zbernicovými konektormi - jeden priamo na floppy kábel 34pin, druhý 16pin do Arduina (8 dátových liniek + CS/RD/WR, adresné A0-A2 pre výber FDC registra, napájanie a zem). Toto by umožnilo normálne čítať všetky možné FDD pod Arduinom, a v prípade Mega2560 tomu pridať možno klávesnicu a displej, XT a AT klávesnicu som už pod ním úspešne rozfakčil, staval som si infračervený dekodér pre protokol PCjr.
Floppy disk controller NEC pod x86 som už programoval, takže s tým problém nemám, už by som iba prispôsobil rutiny.
Ale v živote som nenavrhoval plošáky, väčšinou som iba zobral mikrofrézku a rýpal do cuprextitu ostrovčeky, což pre SMT nehrozí.
Vyskúšal som cracknutý Eagle i Altium, ale radšej pôjdem za IDKFA2022 kydať hnoj, toto na jednostranný plošák sám nepospájam, ani keby som sa na hlavu postavil - pričom je to iba pár cestičiek
V najhoršom prípade možno asi iba vyviesť kolom dokola toho švábu normálne zbernicové vývody (po jednom) a zvyšok už spraviť drátmi štýlom vrabčie hniezdo... neviem. Toto ma úplne obišlo.
Kdyz se ti nechce ucit delat tistak, prilep obvod na univerzalni desku "na zada" a nadratuj to samopajitelnym dratem. Nejspis to i budes mit driv nez vyrobis tu desku. PLCC my tak velkou roztec vyvodu, ze to pripajis snad i pistolkou. Nebo ho strc do patice a pak ho tou pistolkou pripajis urcite.
//edit: kto dokáže bastliť so SMT, má môj obdiv. Treba mať oči jak rys ostrovid, trpezlivosť pedagóga osobitnej školy, a znalosti ktoré by i bárjaké LTspice závidelo. Napríklad trasovať plošák a navrhovať cestičky ďaleko lepšie jak ten chabý pokus dole. No čo, prvé pokusy...
Samozrejme tu máme šikmáka ktorý to spraví o desať magnitúd lepšie, aj obojstranne aj s maskou a popiskami, ale potom ten element bastlenia ide von oknom. Ale už tu nebudem spamovať s tým
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17875 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 18 2023, 0:19 Předmět:
Moc se nesměj, už se chystaj OSVČ zvýšit odvody o 60%. Naštěstí se mě to už netýká. Vlastně jo, týká, taky chtěj snížit v rozporu se zákonem valorizaci důchodů. _________________ Jirka
Zaslal: so únor 18 2023, 1:10 Předmět:
Celeron napsal(a):
... taky chtěj snížit v rozporu se zákonem valorizaci důchodů.
Neboj, Jirko - oni to neudělají tak, aby to bylo protizákonný. Oni si nejdřív prohlasujou změnu toho zákona - a až podle ní ti seberou kolik budou chtít ... Já se už pomalu začínám loučit s myšlenkou, že naše ročníky se vůbec nějakýho důstojnýho důchodu někdy dožijou - když už se teď začíná mluvit o prolomení hranice roku narození 1972, do kterýho se podle doposud platnýho zákona nemá měnit stávající hranice odchodu do důchodu 65 let - a začíná se veřejně přemílat návrh na to, aby se to zmrazilo nanejvejš lidem do roku narození 1965 a my všichni pozdější, neboli právě ty "Husákovy děti", kterejch nás je mezi lidma staršíma 30 let nejvíc, jsme byli postižení dalším navyšováním hraničního data možnosti požádat o řádnej starobní důchod ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
