Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po červenec 25 2022, 10:29 Předmět: Napětí pro vybuzení koncáku
Ahoj
Chtěl bych se ujistit, jaké napětí je potřeba pro plné vybuzení koncáku na schematu?
Hraje,ale dost potichu, mají tyhle mosfety nějakou nectnost/poruchu že by hrály i když jsou vadné?
Děkuji!
No a abych se vyjádřil k dotazu: vzhledem k tomu, že vyobrazený stupeň je vlastně komplementární emitorový (zde tedy source) sledovač, tak budicí napětí musí víceméně odpovídat výstupnímu, protože napěťový zisk celého stupně se pohybuje okolo 1.
Zaslal: po červenec 25 2022, 12:40 Předmět:
jj verze 600
v tomhle byl už jednou konec opravován,výměna tranzistorů
prý tyhle mosfet konce mese odcházejí často...
pro mne jsou mos na okraji zájmu, řešil jsem nejdřív preamp, nějaké oz odešli...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 25 2022, 13:05 Předmět:
Mno, tak je dost dobře možné, že je to některý z "putovních" kusů, vím už o třech. Co v tom teď je, BUZ9xx, nebo 16N cosi, nebo už snad Exicony? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po červenec 25 2022, 13:39 Předmět:
Originálně tam snad byly dvoučipovky nebo 16N160 ?
Nicméně si myslím, že vše od Mesy s laterálama, co je výkonnější než Walkabout, je průšvih a konstruktér by si měl nafackovat. Dodnes necháp, proč setrvávali na takové slepé uličce tak dlouho... u Ampegu podobnou koncepci pořešili s modernějšími trandy a pro zákazníka jednoznačné plus. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po červenec 25 2022, 14:13 Předmět:
Na desce mají potisk kdovíjak starý.
Ty EXy byly aspoň vyměřované k sobě? U nich snad ještě nejsou padělky, i když se asi objevily nějaké falešné 2SK1058 a podobně.
BUZ901 a 906 by se sehnat ještě daly, dokonce i vybrané na šestice, pravděpodobně do M600 budou stejně za hranou. Nicméně to asi nikdo už nezaplatí. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
