Potrebujem Arduinom zapínať 5V relé 75Ω. Teda nejakých 65mA. Čip je Atmega328P s max. prúdom výstupov 40mA. Môžem spojiť dva alebo tri výstupy paralelne? Alebo to kvôli nejakým prechodovým stavom nie je dobrý nápad?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 22 2022, 9:10 Předmět:
Spojit výstupy paralelně sice můžeš, frekvence spínání relé je malá, takže by to šlo, ale nedělal bych to. Dej tam radši ten jeden tranzistor navíc, i když je přes cívku relé dioda, stejně je to při rozpínání trochu ošklivé a není třeba tomu MCU zbytečně škodit. Pokud by ti moc vadil bázový rezistor, existují takové ty tranzistory BCR něco, co mají bázový rezistor integrovaný v sobě. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá červenec 22 2022, 15:13 Předmět:
Diodu dát musíš, musí být antiparalelně s cívkou. Neboť co se stane, když se rozpojí obvod obsahující indukčnost? Co to udělá se substrátovou diodou v MCU? Jaká je její proudová zatižitelnost? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá červenec 22 2022, 15:28 Předmět:
Není antiparalelně s cívkou a nesnese to, dej tam ten tranzistor a diodu tak, jak to dělají všichni, co potřebují spínat cívku relé. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Mám BSS123 s gate treshold voltage min. 0.8V typ. 1.4V max. 2V.
Atmega 328P má output low voltage max. 0.8V a output high voltage min. 4.1V.
S trochou šťastia by to mohlo fungovať, že?
Zaslal: pá červenec 22 2022, 16:18 Předmět:
Bude to fungovat, akorát si dej pozor na statickou elektřinu, tyhle malé fety odejdou jedna dvě. Proto na takovéto záležitosti dávám vždy bipoláry. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Lenže keď z 5V odrátam Uce, tak už mi na 5V relatko veľa neostane.
Alebo na stepdown meniči nastavím vyššie napätie a arduinu nechám jeho vlastný 5V stabilizátor. No dobre, to by šlo.
Potrebujem spracovať štyri signály 24Vac od tlačitok a koncového spínača a spínať dva stykače, z toho druhý s oneskoením a pri vypínaní opačne, najprv druhý, potom prvý. A nechcem z toho robiť orloj, lebo zajtra to idem namontovať.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 22 2022, 20:36 Předmět:
samec napsal(a):
samec napsal(a):
Vadí ti Uce spínacího tranzistoru a přitom jsi chtěl spínat relátko přímo z výstupu Arduina. Kolik tak asi bude Uce , že na "5V relátko veľa neostane"?
