S: TV Lotos, srážecí odpor zdroje
Jarda-k
Založen: Feb 16, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 8:47    Předmět: S: TV Lotos, srážecí odpor zdroje Citovat
Ahoj,
sháním srážecí odpor zdroje do Lotosa. Vím, že byly dost poruchový, ale v Lotosu co teď dělám jsou KO všechny sekce kromě té 15 ohmové. Je mi jasný, že šance, že ho bude někdo mít doma je malá, ale jak se říká - líná huba, holý neštěstí... Smile.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 11:20    Předmět: Citovat
jeden kousek mám, podle ohmetru je v pořádku, tak kdyžtak napiš sz
Jarda-k
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 13:17    Předmět: Citovat
Díky za nabídku, více v SZ.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 13:52    Předmět: Citovat
Mimochodem, matně si to pamatuju, že jsem to jako kluk kuchal z TV - to je všechno v serii, nebo je to nějak dělený?
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 14:01    Předmět: Citovat
Je to dělený. Ta nepopsaná část přibližně uprostřed je jen čistá keramika. Navíc ta levá větev se nepoužívá jako jedna série, ale napájí se do vnitřní odbočky, takže tak vzniknou dvě větve.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 14:10    Předmět: Citovat
Jsou tam běžné hodnoty. Tak v nouzi by to šlo poskládat se samostatných odporů. Teda pokud nechceš zachovat originál osazení.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 14:11    Předmět: Citovat
Mám to i v Kamélii.
 Velikost:  43.05 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 14:12    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že to jde. Běžně se spíš přemostila normálním odporem přerušená část a zbytek se používal dál. Tak to mám třeba v Kamélii.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 14:28    Předmět: Citovat
To římské číslování jsou watty?
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 14:40    Předmět: Citovat
Jo.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 17:29    Předmět: Citovat
Taky už jsem to nahrazoval jednotlivými odpory. Když je přerušen jeden dva díly, dá přerušena část nahradit samostatnými odpory připájením přímo na tento kombinovaný odpor. Pokud je ale KO celý odpor, tak je nutno použít pájecí listu a na ní odpory umístit. Taky už jsem to dělal. Je to sice funkční, ale je to takový neuspořádaný. A ta wataz úplně neodpovídá, zejmena ta 270 ohmova sekce co napájí řádkový rozklad. Tam musí být odpor pro zatížení alespoň 10 W.
