Zaslal: út červenec 19 2022, 11:10 Předmět:
No však ano. Na podobný manévry to musí být dělaný, hlavně u tenkých pásků, jako byly třeba 100min chromky Maxell. Proti těm levným šumákům hrály hezky, zvlášť s Dolby C a případně i S, ale byly to citlivky. Jenže Dolby S už nebyl moc kompatibilní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 19 2022, 15:24 Předmět:
houmr napsal(a):
u většiny walkmanů je tímto způsbem realizován rychlý posuv vpřed a přesto pásek netahaly...
Pozor, není. Pravděpodobně máš na mysli ty jednoduché přehrávače, které měly jen tři tlačítka a pouze navíjecí trn. Pohon navíjecího trnu byl sice totožný v případě převíjení i play, ovšem v případě převíjení byla hlava i vodítka zasunuty. Pásek se tak přetáčel jen volně v kazetě bez jakéhokoli dalšího odporu. Tedy běžně jak v každé jiné mechanice, jen to trvalo sto let, protože navíjecí trn měl nízké otáčky. Ony i ty čínské mechaniky převíjely docela pomalu. Z toho mého Paňase i z jiných mechanik jsem byl zvyklý na trochu jiné točky!
Zaslal: út červenec 19 2022, 15:31 Předmět:
Tak zatímco já měl walkmana Sony (pardon, my jsme vždycky byli na Japonce) na dvě tužkový už za socialismu a hrál 8 hodin v kuse, tak ty na 4 tužkový ze stánku hrály 2 hodiny a to se ještě kazety musely přetočit na tužce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 19 2022, 15:37 Předmět:
Můj nejlepší walkman byl taky na dvě tužky, ale při použití nabíjecích článků už to bylo o hubu. Na regulaci pro motorek už zbývala jen malá rezerva napětí, takže stačil někde trošku přechoďák a už to bylo poznat na rychlosti. S běžnýma článkama to bylo OK.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 19 2022, 16:07 Předmět:
Taký ten trojtlačítkový volkmen som mal, a prevíjal naozaj pomaly. Ale vyriešil som to. Vnútri bol totiž priamo na doske regulátor rýchlosti motorčeka a obyčajný motorček bez regulácie. Stačilo pridať na FF jeden mikrospínač ktorý túto reguláciu premostil, a pretáčanie išlo naplno. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út červenec 19 2022, 16:11 Předmět:
Tak to jsi měl i možnost zrychlené reprodukce. Při stisknutém play mohlo být stisknuto i přetáčení a nemělo to na nic vliv, protože tlačítko přetáčení nemělo žádnou mechanickou funkci, jen spínalo spínač. Ve Tvém případě by tedy při Play zvedlo rychlost
Tak takových bylo zjevně víc. Já měl ten třítlačítkový snad v roce 1986 a byl netypicky na tři tužkovky. V té době to ještě ani dnešní Čína nebyla, ale spíš Hongkong nebo Taiwan.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9671 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červenec 20 2022, 1:13 Předmět:
Original Walkman je iba Sony. Ostatne su osobne kazetove prehravace
BTW. Snad vsetky lacne typy maju rovnaku 3-tlacidlovu jednosmernu mechaniku.
všechny byly "walkmany" zrovna jak všechny kopírky Xerox a video Ampex...
tak-nějak to hovorově zevšednělo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
začiatkom 90. som mal prvého soňáka na dva monočlánky, fungoval asi do 2V. Na mechanike nebolo čo nastavovať, aj hlava bola nejak na pevno. Potom som sa dostal k Panasonicu nejaký RQ (S5?), na vnútorný gumstick NiMH už ťahal len hodinku aj čosi ale bol to pôžitok. Mechanika zdvojená, plné servo, dve kladky. Motor bol tuším len jeden a niekoľko elektromagnetov, ktoré hýbali háčikmi, za ktoré potom potiahol motor pákou a zaradil funkciu. Plastu na ňom moc nebolo. Takú precíznu mechaniku som už potom nikde nevidel.
Zaslal: st červenec 20 2022, 15:55 Předmět:
Ani Tesla KM340 (1985) nebyl špatný stroj i když "váha"
aparátu asi tak dvojnásobek průměrného japana byla...
převíjení tam i zpět, cueing, Fe/Cr
neobvyklé dva přípoje sluchátek 3.5mm - pro zamilované páry uživatelů
co chtěly poslouchat spolu
(často vyžíván pro záznam SW a dat počítačů ZX spectrum apod.) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červenec 21 2022, 9:17 Předmět:
Máte recht chalani... KM340 bol iba prehravac dříve nahraných kazet,
proto nám ho kontráš na vojně schválil - neměl funkci záznam/REC
(rusky pěšechod)
PS. o bastlířské přestavbě na jednoduchý záznamník (diktafon)
jsem neslyšel nikdy _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 3 z 3
