Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2571 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červenec 16 2022, 19:37 Předmět:
Zaletovaný to bylo. Trochu cínu bylo v prokovení desky. Zelenina na spoji. Klasika. Udělal si dobře, že si to přeletoval. Soudruzi asi šetřili cínem. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 17 2022, 10:52 Předmět:
pavel71 napsal(a):
A zarazilo me že kontakty konektoru nebyly v plošném spoji zaletovaný
Udělal sem dobře že sem to komplet proletoval?
Ano, je to vražené do těch prokovů, takže nepájené. Že jsi to proletoval, tak jsi udělal jen dobře. Po určité době se každý spoj může uvolnit (a korodovat) a jiná pomoc než proletovat, tak není (kromě celé výměny).
Otázka je, jestli ty nezapájené kontakty mají nějakou funkci. Odhaduju, že ten prostřední spínač blokuje ovládání zadními tlačítky, pro ŘJ by dva kontakty stačily.
To nie sú kontakty toho tlačítka - tie sú okolo svietivých diód. Je to konektor T10h pripojenia celého spínača k riadiacej jednotke dverí 10-PIN a použité sú všetky piny.
Založen: Feb 08, 2011 Příspěvky: 99 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: po červenec 18 2022, 6:08 Předmět:
Dík za reakce hned jak mi kolem garáže pojede náká dvojkova oktavka tak zkusim jak dopadla oprava a dam vědět zda chodí či letěl do popelnice
Závada se projevovala tak že předni okna nešli jen ve dveřích podivně cvakalo a zadní okna šli normálně
Vnitřek byl docela zoxidovanej a ty kontakty taky
Řešil sem to novym spínačem tento sem pokoumal tak ze zvědavosti
