13-15 tisíc? To je nějak málo ne? Není to cena jen za vnitřní nebo jen za venkovní jendotku? Nebo je to nějakej totální šmejd....
Určitě vem nějakou s plynulou regulací výkonu (inverter tomu říkaj). Bez toho tu klimu nekupuj ikdyby byla za polovinu.
Moje LG PC12SK R32plyn stála kolem 30k
Mám ji nově od února, tak jsem nevyzkoušel ještě celoroční topení, ale vytopila pěkně celý patro v baráku (3 pokoje, chodba wc, koupelna). V té době jsem ještě neměřil spotřebu klimačky a věci okolo - to jsem si udělal až teď
Momentálně na chlazení funguje bezvadně, příkon omezen na 400-500W (na dálkáču se dá v režimu chlazení omezit výkon na 40/60/80%) a stačí mi to na vychlazení celýho baráku (studený vzduch klesá i do spodního patra) když jede celodenně.
Doporučuju koupit co největší vnitřní jednotku (dal bych si teď určitě větší)- dokáže pak předat stejnou energii s menším teplotním spádem a má vyšší účinnost. Když totiž jede klima na plný výkon, tak má chladivo jen třeba 4°C...to pak trpí účinnost, než když se vrací chladivo o teplotě třeba 14°C.
Co jsem zkoušel, tak při 400W příkonu vyfukoval vzduch cca 12°C a při 900W vyfukoval cca 8°C. To určitě není dvojnásobný chladicí výkon, ale má cca dvojnásobnou spotřebu. Ventilátor jel v obou případech na 100%
Ne to je celá sestava můj nákup,proto ta cena. Je to Sinclair, už jsem jich namontoval dost, není to žádná sračka. Těch 8°C se mi nezdá, klima umí tak 16°C. No ještě pokoukam po jiný značce.
Vyber si klimu ke ktere mas podrobne data jako napriklad tohe https://uloz.to/file/CypP4fqwENur/ras-5m34-uav-e-engineering-data-book-pdf
Od makketnigovych kecu typu az... se to muze velmi lisit. Ja mam takovy system uz snad 10let a jede zatim bez jedine zavady. Cena za jednu venkovni a 5 vnitrnich jednotek vcetne montaze, tahani vsech rozvodu apod. byla necelych 300k. Neni v tom zapocitano zapraveni sadrokartonu po montazi, to uz jsem po nich nechtel. Firma zajistila vsechny potrebne papiry pro priznani tarifu pro tepelne cerpadla. Neni to zadna charita, ale ty stropni jednotky jsou pomerne drahe, tehdy stala jedna kolem 30k. Ty nastenne jsou o dost levnejsi, ale zase pomerne hodne hyzdi prostor, takze jsem je nechtel.
Jedine co se posralo bylo cerpadelko kondenzatu, protoze jsem mel v kuchynce jednu nastennou jednotku protoze tam neslo dat nic jineho a ta byla niz nez ty ostatni. Nechtelo se mi tahat hadici do odpadu. Cerpadelko stalo asi 4k, bylo protivne hlucne a nakonec se kouslo uplne, takze jsem tu hadicku stejne nakonec natahl. Tohle urcite nechtej a nech si udelat odvod kondenzatu samospadem.
termit256: tyjo 300k, to je celkem síla...jestli to bylo ještě X let nazpět
njn, ale zas tech 10 let to funguje jako ten prvni den kdy to zapojili. Nez se za pet roku dohadovat s servisem nejakeho sencoru ze uz to nedelaji, neopravujou, ze si mam poridit novejsi model...
Když se vrátíme k tomu mýmu teoretickýmu projektu Letos to určitě dělat nebudu - ještě si konkrétně naměřím teploty chladiva při dlouhodobém provozu v zimě. Zatím jsem to měl změřeno jen když venku nebyla extra zima (klimu mám od března, takže jsem s ní topil, ale ne v takové té pravé zimě). Teď jsem si jen do vnitřní jednotky přidal čidla teplot na ty trubky, abych viděl v reálu jak se to chová....
Co jsem tak přemýšlel, tak nejschůdnější by bylo fakt nějak nasadit větší trubku na tu trubičku s chladivem....jenže jak to v reálu udělat?
Napadá mě vzít tu Cu trubku, podélně naříznout, rozevřít. No a pak do ní vložit trubku s chladivem a kleštěma přivřít. A pak nějak OPATRNĚ podélně spájet k sobě - nejspíše se zapnutou klimatizací, aby se ta vnitřní trubka aktivně chladila a nedošlo k přehřátí (btw: neví někdo limitní teplotu toho oleje co se používá v klimě?)
Další věc - jak vyřešit ty konce? Vzít T-čkový kus, vložit ho tam úplně stejně jako tu hlavní trubku, pravoúhlý vstup využít na vodu a teď nějak ten podélný vstup zaslepit s trubičkou s chladivem uprostřed....zalít silikonem? Udrží to? Trochu pochybuju že to spolehlivě bude těsnit...
Případně tam nasadit ještě další kus trubky (zase podélně rozřízlé), aby byla delší "těsnicí vzdálenost"?
Nebo nějaký epoxy? Budou tam dost teplotní rozdíly - jakmile bude klima odmrazovat venkovní jendotku, tak (co jsem četl jinde), tak chladivo může mít klidně i -30°C. Jasně, nejdřív projde vnitřní jednotkou než půjde přes tu trubku co budu řešit, ale i tak tam mrznout určitě bude....
Ještě možná místo Cu trubky by se dala použít plastová (dělají se už topenářské trubky z plastu)...ale to nevím, jestli bych si moc pomohl
Koukám že jsem si vymyslel zábavu
