Nastavení Biosu
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 9:40    Předmět: Nastavení Biosu Citovat
Prosím o radu jak správně nastavit bios v položcea “On-Chip IDE Configuration“ když budu používat v IDE1 HDD ATA 80MB,v IDE2 CD-ROM a v SATA1 HDD S-ATA 250MB.Dále jak nastavit Boot Priority když HDD S-ATA bude Boothovácí.Jak nastavit Jumper na HDD S-ATA když jsou dvě možností
1. Limit to 1,5Gb/s Operations
2. 3Gb/s Operations
Základní deska podporuje Seriál ATA 1.0
Můžu ponechat na HDD ATA Master?
Budu používat Win XP.
Něco vím ale lepší je se zeptat
Děkují za každou radu.
1)On-Chip ATA(s) Operate Mode
Legacy Mode
Native Mode
2)ATA Configuration
P-ATA Only
S-ATA Only
P-ATA+S-ATA
3)S-ATA Keep Enabled
Yes
No
4)P-ATA Keep Enabled
Yes
No
5)P-ATA Channel Selection
Primary
Secondary
Both
6)Combined Mode Option
P-ATA 1st Channel
S-ATA 1st Channel
“Boot Device Select“
martintl
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 13:44    Předmět: Citovat
Můžu ponechat na HDD ATA Master?: u seageate jo, u western digital ne (tam musi byt single nebo standalone)
na s-ata disku muzes klidne nastavit jumper ba Limit to 1,5Gb/s Operations , nic ti mepokazis ,nanekterych chipsetech se nektere 3Gb disky nesnasely s 1,5Gb radice
Native Mode
2)ATA Configuration
S-ATA Only
Yes
Both
S-ATA 1st Channel
potom uloz nastaveni ,restartuj pc a znovu vstup do biosu a nastav poradi bootovani
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 12:23    Předmět: Citovat
Děkují,moc mi to pomohlo.
