AXIS SA120A-0530G-C - samokmit len s FETom
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 18:51    Předmět: AXIS SA120A-0530G-C - samokmit len s FETom Citovat
Opravujem zaujimavy zdroj AXIS SA120A-0530G-C - je to adapter k print serveru Axis (5,1V/2A). Bezal asi od roku 2006 dodnes, po vypnuti na dlhsiu dobu uz print server nefungoval, len blikla LED a zdroj piskal. Elyty vsetky Jamicon, vsetky v prdeli.
Co je ale zaujimave, je zapojenie - je to samokmit a na primarnej strane je len FET SSS7N60B. Ziadny dalsi tranzistor alebo IO. Ani elyt malej hodnoty, ktory by mohol rychlo odist. Este som taketo jednoduche zapojenie nevidel a pritom je zjavne dobre. Na vstupe je varistor, poistka aj LC filter, takze pri navrhu neslo o najnizsiu cenu.
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 19:31    Předmět: Citovat
Hlavně byl dobře spočítanej a navrženej a ten printserver mu dával pravidelnou a rovnoměrnou zátěž s minimálníma zněnama = nebyla potřeba žádná extra zpětnovazební stabilizace, stačila jen klasická zpětná vazba přes trafo ... Větší změny zátěže by vyžadovaly složitější zapojení, třeba i nějakej integrovanej driver - takhle stačilo jen správně navržený a udělaný trafo s příslušnýma kondíkama potřebnýma pro rozkmitání a trand. Předpokládám, že ty kmitací a zpětnovazební byly svitky, elyty jen jako filtrace a blokování = dokud stačily filtrovat elyty v printserveru, tak to "nějak" jelo ...
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Je tam spatna vazba cez optoclen, naprazdno to drzi 5,2V. Inak je na primarnej strane len zenerka a dve diody (+mostik). Ostatne suciastky su pasivne. Zvitok je len jeden, vo vstupnom filtri.
