Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červenec 08 2022, 16:32 Předmět:
4,5V plochá batéria, telefóny spojiť do série s ňou. Akurát s tým zvonením to bude horšie, na zvonenie sa používalo vyššie napätie (tuším AC 48V ak si to s niečim nepletiem), takže na 4,5V to bude maximálne drnčať.
Pri zloženom telefóne je zaradený kondenzátor do série so zvončekom, takže jednosmerné napätie neprejde, treba striedavé alebo aspoň prerušované aby to zvonilo. Vytočenie čísla robí prerušovanie okruhu, takže by to malo fungovať. Teda druhý koniec bude drnčať po dobu chodu ciferníka. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá červenec 08 2022, 18:50 Předmět:
Stačila by vedľa krabička s kľučkou, ktorou by sa točilo a generovalo by to napätie, ako mali prvé telefóny. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Praha 4
Zaslal: po červenec 11 2022, 2:39 Předmět:
Jednoduche zapojeni je propojit oba telefony linkou (2 vodice). Napajeni pak pripojit taky paralelne na linku jako zdroj 50V/50mA pres odpor 1kohm/5W (odpor v serii se zdrojem). Zvednute sluchatko a vytoceni (nejlepe) nuly "zvoni" na druhem pristroji. Oba pristroje v zavesenem stavu maji nulovou spotrebu, pri hovoru priblizne 2W.
