Rezačka na dlažbu.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 8:56    Předmět: Rezačka na dlažbu. Citovat
Potrebujem rezačku na dlažbu resp obkladačky do rozmeru 800mm. Poradíte konkrétny typ? nie ničo extra drahé ale funkčné a aby to rezalo rovno. Budem obkladať dve kúpelne. Toto musí rezačka vydržať.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:02    Předmět: Citovat
Na to si nejraději půjčuji elektrickou řezačku, se kterou mi to jde lépe, než s ruční. Akorát to dělá víc bordelu, ale to se dá přežít.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:33    Předmět: Citovat
To nie. Mne stačí klasická. Ja mám do 600mm ale teraz si panička vymyslela väčšiu dlažbu.....
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:59    Předmět: Citovat
Nám kdysi s nebožtíkem tátou nezbylo, než velký dlaždice (850 x 1000) při vlastnictví jen mechanický řezačky s maximem dýlky řezu 580mm napižlávat diamanťákem v karbošce upnutý do primitivního šráčku zheftovanýho z pár odřezků Jäklu a pásoviny. Dlaždici jsme napílili asi do půlky-dvou třetin tloušťky z lícový strany, přes hranu ocelovýho úhelníku 40x40 ulomili jako skleněnou tabulku a zbytek v řezu obrušovali klasickým brusným kotoučem na keramiku pomocí druhý karbošky držený v ruce ... Na jednu kuchyň s asi 25m² dlážděný plochy se nám nevyplatilo shánět větší řezačku, těch podélnejch řezů přes celou dlaždici tam nebylo víc než asi 10. Je potřeba si uvědomit, kolik řezů budeš skutečně potřebovat dělat v plný dýlce, jestli nebude jednodušší to učunit jinou, možná primitivnější a pracnější metodou, ale bez nutnosti shánět vercajk takový velikosti.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 10:18    Předmět: Citovat
Ja jsem mel velke kachle ktere klasickou rezackou s diamantem nesly rezat, tak jsem za dopoledne spichnul takovvy bastl z veci co jsem nasel na dilne a rezal to diamantovym kotouckem za kilo z zelezarstvi. Slo to pekne ale pomalu, nasel jsem velikostne vhodny motor jen s 600 otackami. Dal jsem tam strojni posuv, takze mne to netrapilo, zapl jsem stroj a sel si delat jinou praci, nez se kachle ureze. Klasickou flexou to trochu vylamovalo okraje, mela moc otacek. Takhle jsem z 1cm tluste kachle odrizl 2mm uzky platek bez toho aby se rozpadl. Kvalita rezu a okraje byla uplne stejna jako u rektifikovanych kachli. Dalo se s tim normalne rezat v byte, nechal jsem kapat na kotouc vodu, takze to ani neprasilo.
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 11:20    Předmět: Citovat
Onbčas ještě zapnu pilu po taťkovi a řežu nějaké ty žulové desky na gril, když někdo chce a mám čas.
Pro tyhle dlouhé řezy bych asi doporučil to, co se u žuly dělá v případě, že je deska tenká - v místě řezu položit kus latě, řezat tak, aby kotouč prošel celou tloušťkou a ještě nabral trochu tu lať.
Zabrání se tím zlomení kusu, oštípání místa řezu apod.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 19:23    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Ta co má ještě napojení na vodu tak nedělá takový bordel.
piCZus
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 21:34    Předmět: Citovat
To určitě, ale např. v bytě se ten průtok moc nehodí. Vždy to řeším tak, že první den položím základ a druhý ve stejné místnosti řežu zbytek, takže až tolik ten bordel nevadí, protože to potom zametu, finálně vysaji a nakonec spáruji. Jako bonus řežu i 7 cm soklíky dokola, aby při vytírání přežila malba na stěnách. Schválně 7 cm kvůli zkušenostem, co někdy doma dokáží při vytírání.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 22:25    Předmět: Citovat
všetko čo tu píšete sú pre mna jaloviny
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 22:29    Předmět: Citovat
A cos cekal?
Na nekonkretni otazku nekonkretni odpovedi.
Kdybys jako obvykle misto "nie ničo extra drahé" napsal jednoduse cislo, dozvedel by ses mnohem vic.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 22:48    Předmět: Citovat
čakal som nejaky konkretny model ktory ma niekto odskušany pri rozmere dlaždice 75cm
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 5:19    Předmět: Citovat
Už jsem ti to napsal - flexu čili karbošku (nechápu jak tomu nářadí můžou ruSSáci říkat "болгарка") a do ní diamantovej řezací kotouč na keramiku a obdobný tvrdý materiály, maximálně si k tomu sbastlit z pár Jäklů a pásovic vodítko.
A jinak, voni ve Skalici nefungujou vyhledávače a srovnávače, jako třeba Zboží.cz nebo Heuréka.cz ????
kutilmil
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 8:00    Předmět: Citovat
to co píšeš ekkare je blbost
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 8:09    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
To by ses ale načekal. Tady žádný dlaždič není, ale plno lidí, co něco podobného dělat museli. Rozbruška s regulací a diamantovým kotoučem funguje dobře i u dlaždičů. Samozřejmě s vedením s přísavkami.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 8:37    Předmět: Citovat
Uprimne ti poviem že to rozbruskou môže rezat len blázon. rezačkou to pretiahneš a spravíš puk a je hotovo. sam som tak rezal dlažbu do domu aj sokle. boli to ale dlaždice 60 x60. teraz potrebujem rezať 75.
