Dělič napětí
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 23:40    Předmět: Dělič napětí Citovat
Zdravím,
potřeboval bych schémátko na dělič napětí a zároveň zdvojovač proudu. Je to něco jako klasický zdvojovač napětí s diodami a kondenzátory:
S tím, že by se měly kondíci nabíjet sériově a vybíjet paralelně.
Díky
Naposledy upravil AmarokCZ dne st leden 03 2007, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 17:06    Předmět: dělič Citovat
To co potřebuješ umí třeba obvod ICL7660. V datasheetu najdeš doporučené zapojení, jak dělit napětí (na polovinu). Proud se tím násobí dvakrát Smile
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 17:13    Předmět: Citovat
Shocked to ani nevím že se to dá udělat Very Happy ............... jaké proudy jdou ždímat z toho IO ?
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 19:24    Předmět: Re: Dělič napětí Citovat
Pro AC je to trafo 2:1
