Zaslal: ne červenec 03 2022, 17:17 Předmět: Věž THOMSON MS2300 - zablokování
Přístroj zapnu do sítě rozblikají se hodíny a načítají čas. Věž ale nezapnu. Někdy se stane (po delší době bez proudu), že věž zapnout jde a je plně funkční. Zas po určité době nejde ovládat, hraje ale tlačítka jsou nefunkční. Vytáhnu ze sítě a nechám třeba den bez napájení a opět jde určitou dobu ovládat. Nesetkal se s tím někdo?
Svod jsem nezjistil. Všimnul jsem si,že když po zapnutí nabíhá "normálně" proběhne na display text (představování přístroje) a potom se zapnou hodiny.Přístroj běží asi čtvrt hodiny a zaplokuje se.
Ale když nejde zapnout zasunutím šňůry do sítě, tak podivně display zabliká (různé klikyháky) a pak naskočí hodiny,které normálně běží, ale přístroj nejde ovládat.
Musí se nechat odpočat cca hodinu a více. A pak zase na chvíli naběhne.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7477 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červenec 06 2022, 20:15 Předmět:
Přesně, svody uspínačů se projevují sporadicky a hlavně při vyšším napětí než na Ohmmetru. Na tlačítkách bývá 5V. Podobné problémy mělo na svědomí špatné -kolísavé napětí 5V pro procík, jak už zmínil rnbw a taky jednou svod elytu na RESET pinu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
